N
Narbennarr
Guest
BitFenix Aegis Review
1. Vorwort
2. Danksagung
3. Spezifikationen
4. Impressionen
4.1 Verpackung/Unboxing
4.2 Innen
4.3 Außen
5. Einbau + Display
6. Messung
6.1 Temperatur
6.2 Lautstärke
7. Fazit und Wertung
Vorwort
Mit dem Aegis präsentiert BitFenix ein weiteres mATX Gehäuse in ihrem umfangreichen Arsenal, welches mit kleinen Extras überzeugen will. Highlight darunter ist mit Sicherheit das verstecke Display in der Front, welches mit eigenen kleinen Bildern angepasst werden kann. Ob das in der Praxis was taugt und wie sich der Rest des Hochglanzstückes schlägt, sehen wir jetzt!
Danksagung
An diese Stelle bedanke ich mich bei BitFenix für die Bereitstellung des Samples und bei caseking.de für die Zustellung. Besonderen Dank und Grüße an Daniel von BitFenix für den tollen Kontakt! Wenn der Support bei euch immer so ist, klasse!
Spezifikation
Was zeichnet das BitFenix aus? Es ist ein kleiner mATX Tower, der dennoch WaKü tauglich sein soll und genug Platz für große Hardware hat. So lassen sich mehrere Radiatoren verbauen (bis zu 360er Größe) und passend dazu ist ein Bracket für eine Pumpe im Lieferumfang. Auch das Platzangebot ist sehr auf moderne Hardware ausgelegt, so gibt es Platze für verstecke SSD Montage, das Netzteil lässt sich verbergen, die HDD Käfige sind entfernbar und es wurde auf einen Platz für ein DVD Laufwerke verzichtet. Ganz nebenbei gibt es noch eine 3 stufige Lüftersteuerung.
Auch das Design ist ganz klar aufs Moderne ausgelegt. Clean, Hochglanz und Sichtfenster .
Im Überblick
Farben schwarz weiß rot blau gelb
Display 2,8“ 240 x 320
MB micro ATX, mini ITX
CPU Kühler max 170mm
VGA max 380mm / 140mm breit
Lüftersteuerung 4x 4PIN (12/7/5V)
Anzahl 3,5“ 4
Anzahl 2,5" 4
Staubfilter Top, Front, Boden
Lüfter Top 120mm x 2 or 140mm x 2
Lüfter Front 120mm x 3 or 140mm x 2
Lüfter Boden 120mm x 1 or 140mm x 1
Lüfter Hinten 120mm x 1 (included)
Maße 205 x 470 x 480 mm
Material Stahl, Plastik, Acryl
Gewicht 6,7KG
Impressionen
Verpackung/Lieferumfang
Das Gehäuse kam sicher, aber nicht übertrieben verpackt. Fester Karton, Styropor, Schutzhülle und dazu rundum Schutzfolie für die Hochglanzteile
Der Lieferumfang ist zweckdienlich: Handbuch, HDD Schienen, Schrauben, Kabelbinder und ein Pumpbracket.
Zusätzlich gab es noch eine kleine Beigabe von BitFenix: Einen Satz Alchemy Sleeves und einen Alchemy LED Streifen. Die gehen natürlich nicht in die Wertung ein, die Sleeves schau ich mir noch mal gesondert an. Aber auf jeden Fall vielen Dank dafür!
Außen
Sofort fällt die komplett ebene Hochglanzfront ins Auge. Hier stört kein Bedienelement, kein Slot, Nichts – sie ist komplett einheitlich. Die Form erinnert leicht an einen Schild (Aegis ist ein mythologischer Gegenstand/Schild). Im ausgeschalteten Zustand kann man das versteckte Display nicht mal erahnen. Es fällt natürlich auch auf, dass es keine Slots gibt – ein DVD Laufwerk lässt sich NICHT verbauen, da dies für viele Nutzer zunehmend an Relevanz verliert. An der Seite der Front sind abgeschrägte Lüftungsschlitze zu sehen.
Entfernen wir die Front erblicken wir den großen Staubfilter, welcher mit Magneten angebracht ist. Diese halten sehr, sehr gut und er lässt sich komfortabel entfernen. BitFenix scheint extrem viel Wert auf ein staubfreies System gelegt zu haben. Auf der Rückseite der Front finden wir die Displayeinheit!
An der Seite gibt es ein wenig mehr zu sehen. Dominiert wird sie von dem großen Acrylfenster, welches nahezu das komplette Innere frei gibt. Nur ein Rand von ca. 4cm Stahl umrahmt dieses. Auch dieser ist im schwarzen Hochglanz lackiert. Das Fenster ist sauber eingelassen, die Spaltmaße sind einwandfrei!
Bei dem anderen Seitenteil kann man die Lackierung auf Grund der größeren Fläche besser beurteilen und diese ist wirklich gelungen. Sehr ebenmäßig, keine Pickel oder Bläschen. Nicht ganz so gut ist, dass die Seitenteile sich etwas schwer abnehmen und anbringen lassen.
Die Oberseite zeigt dann endlich deutlich mehr. Hauptmerkmal ist sicher das große Gitter, welches per Click-On Mechanismus befestigt ist. Dieser funktioniert auch wirklich erstklassig, es sitzt gut, wackelt nicht, lässt sich einfach rausnehmen und wieder festklicken. Ebenfalls gut: Das Gitter besitzt einen richtigen Staubfilter. Sehr viele Gehäuse verzichten darauf auf der Oberseite, da dort meistens ausblasende Lüfter angebracht werden! Beim Aegis wird aber auch hinabrieselnder Staub abgefangen, toll!
Als Bedienelemente gibt es neben dem Power- und Resetbutton zwei USB 3 Ports, Audio/Mic Anschlüsse und fast schon unauffällig einen Knopf mit einem „S“ samt dreier LEDs. Dahinter versteckt sich eine simple aber effektive Lüftersteuerung mit 3 Stufen, 5V, 7V und 12V. Einfach aber effektiv, mehr braucht man nicht!
Die Rückseite weist keine Besonderheiten auf, es seien lediglich die zwei Daumenschrauben erwähnt, mit denen man die Oberseite lösen kann!
Die Unterseite hat ebenfalls einen großen Staubfilter, welcher von vier Magneten gehalten wird und sich leicht entfernen lässt!
Kleiner Fauxpas: Hier gibt es einen dicken Kratzer, aber an der Unterseite stört das nun wirklich niemanden – behaupte ich. Sollte dennoch nicht passieren. Werten werde ich das aber nicht!
1. Vorwort
2. Danksagung
3. Spezifikationen
4. Impressionen
4.2 Innen
4.3 Außen
5. Einbau + Display
6. Messung
6.1 Temperatur
6.2 Lautstärke
Vorwort
Danksagung
Spezifikation
Im Überblick
Anzahl 3,5“ 4
Anzahl 2,5" 4
Gewicht 6,7KG
Impressionen
Außen
