Retro-OC (kein Vcore einstellen möglich)
phoenix86
Hi,
habe ein A7N8X Deluxe Rev. 2.0 von Asus und einen Athlon XP-M 3000+,
mein Problem ist das ich den VCore nicht einstellen kann, die Voltzahl beträgt
1,85V egal ob AUTO oder MANUAL und das bringt meinen Kühler ins schwitzen!
Gibt es irgend ein Trick, Tastenkombi oder so, wie ich den VCore verstellen kann?
Bitte um schnelle Hilfe!
THX phoenix
PS: Habe schon 2 MOD-Bios' durch! (UBER-BIOS 1007; 1008mod3)
AW: Retro-OC (kein Vcore einstellen möglich)
Also sein Workstationbruder mit KT133 Chip kannte Vcore Settings im Bios und aber auch mit Schaltern auf dem Mobo.
Was passiert denn weiter wenn du auf Manual gehst? Vielleicht kannst du ja dann den angezeigten Volt-Wert mit den + und - Tasten Verändern.
Bei MANUAL kann ich ins VCore-Menu rein es steht aber nur 1.85V dran!
Müssten da nicht ober-/unterhalb die Voltzahlen stehen?
Nein geht nicht, hab jetzt auch Tools durch wie NVidia SysUtil oder 8RDAVCore 0.8.8.
Nix was bis jetzt funzt, noch jmd nen Tipp für ein Mod-BIOS bin echt für alles offen ;(
Gibt auch Fälle in denen du direkt die gewünschte VCore per Ziffern eintragen musst, vllt. ist ja das der Fall, wenn es schon nicht + und - Tasten sind...
Bei einem Asus P5K/EPU war es so, vllt. hat sich ja in dem Punkt bei Asus nich viel getan :D
Wenn du dich traust kannst auch den http://www.hdm-stuttgart.de/~fk014/files/biosmods/Advanced%20+%20Pro/ASUS/A7N8X_Deluxe/Rev_2.xx/Asus_A7N8X_Deluxe_Rev2.xx_1008_Beta_5.zip probieren...
Is nen gemoddetes Bios, gibt es mehrere von, dieses is glaube recht aktuell...
Das Handbuch sagt du kannst auf manuell zwischen 1,1 und 1,85 V wählen.
Also normalerweise müssten im Menu versch.Voltzahlen stehen bei steht aber nur eine (1,85V),
ich kann nix direkt eingeben, nix mit + oder - verändern und erst recht nix mit den Cursor-Tasten
anwählen weils nix zum anwählen gibt!
@Mr_Duese:
Das BIOS sieht, laut ReadME wie das Uber-Bios aus was ich grade drauf hab!
Normalerweise müsste es das, wenn die CPU eine geringere Default VCore von 1,85V hätte.
Die Mobile @ Desktops werden aber mit 1,85V erkannt...
Und da du ja, wie ich oben schrieb, bei ASSU die Spannung nicht senken kannst.
Ja aber irgendwie muss ich ja die Spannung senken können, mir schmiert dauernd der Rechner ab
weil er fast 80°C heiß wird (die CPU), der neue Kühler ist ja schon bestellt aber trotzdem!
Bei jeglichen Tools hängt sich der Rechner auf, wenn ich auf Übernehmen drücke!
Nein, das geht mit dem Board nicht!
Spannung unter Windows ändern geht ja auch nicht...
