Rechnerzusammenstellung
Also, i7 und Xeon ist im Prinzip das gleiche, nur der i7 hat ne iGpu und als K kann man ihn übertakten.
Die iGpu brauchst du nicht, da du zum zocken gescheite Gpu brauchst.
Die Gtx 970 hat 3,5gb vram schnell angebunden und 0,5gb langsam angebunden.
Wenn die Karte über 3,5gb vram nutzt ruckelt es.
Das ist aber eig. Kein Problem, da Nvidia ja für Gta5 einen neuen Treiber gebracht hat, der dafür sorgt, dass das Spiel nicht ruckelt.
Das wird auch bei Witcher 3, das ja eh optimiert worden ist, der Fall sein, deshalb kannst du beruhigt die Gtx 970 nehmen.
Super vielen Dank für die vielen Antworten und Erklärungen. Diese Frage steht für mich allerdings noch im Raum:
Wie sieht das aus, die Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Intel hat die Abmaße 12.0" x 8.9" aber ATX Form, mein Case hat aber compatibilität zu
12 x 9.6 (ATX) & 9.6 x 9.6 (Micro ATX). Kommen Adapter mit dem Motherboard oder kann man das dann einfach nicht machen?
Sollte das alles funktionieren würde ich dann diese Wahl treffen und es selbst basteln:
https://www.mindfactory.de/shopping...220e998ddf542f9bb075ec602ed54c8f6b8d7a79672df
Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150 BOX € 342,47*
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail € 134,83*
16GB G.Skill Ares DDR3-2400 DIMM CL11 Dual Kit € 111,61*
4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) € 348,94*
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold € 92,35*
250GB Crucial MX200 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT250MX200SSD1) € 99,37*
be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler € 71,54*
Microsoft Windows 8.1 64 Bit Deutsch OEM€ 89,85*
Summe 1290€ Also knapp unter den 1300 ^^
Viele Grüße
Sebbolino
Solange das Gehäuse größer ist als das Mainbord wovon ich bei den Angaben ausgehe und kein BTX Gehäuse sondern ein ganz normales ATX Gehäuse und kein altes AT sollte es passen. Ansonsten unterscheidet sich ein ATX Gehäuse nur dadurch das je nach ATX Größe das Mainbord mal mehr oder weniger schrauben gebraucht werden um es am Gehäuse zu befestigen die Gehäuse sollten Bohrungen für alle ATX Varianten haben musst nur event. die Abstandhalter umschrauben bzw. zusätzliche einschrauben aber da gibts auch lösungen die man nicht schrauben muss sondern fest immer drin sind oder sogar geklebt sind was schrott ist meiner Meinung nach aber bei PC's von der Stange vorkommen kann.
Supi, habe jetzt bestellt und hoffe alles wird gut :D
Toller Support hier, ich werde die Seite auf jeden Fall weiterempfehlen.
