Rechner für ca 900-1100
frekj
Moin beisammen,
mein mittlerweile nahezu antikes, wird bald 9, Alienware M15x Notebook langsam dem Ende näher kommt, wird es Zeit für einen neuen Rechner.
Da ich mit dem Rechner gern Streamen (AoV, League of Legends, evtl. Fortnite) würde und mich evtl. auch an die Basic des Schneidens von Videos heran tasten würde fällt für mich diesmal ein Notebook weg.
Bisher habe ich nur Notebooks gehabt und dementsprechend wenig bis keine Ahnung von Desktops habe, hatte ich mit einem Bekannten bereits einmal ein paar Basics zusammen gestellt. Er meinte darauf hin, dass ich hier am besten mal nach Feedback fragen sollte.
Dementsprechend hier meine Auflistung:
Gehäuse (muss nichts besonderes sein. Der kommt neben den Schreibtisch und das war es dann auch. Ob der blinkt oder sonstiges ist mir beim Desktop-Rechner egal):
Fractal Design Define C, schallgedämmt Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Prozessor (Nachdem mir ein Bekannter RYZEN nahe gelegt hat, obwohl ich immer Intel-Verfechter war, lasse ich mich mal darauf ein. Scheint schon gut zu sein vom hören sagen):
AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM (ggf. gehe ich da auf 8 GB runter. Ist noch nicht klar, hängt am Ende davon ab, was das Budget her gibt, wobei 16 bei dem Vorhaben zu streamen vermutlich ein MUSS sind.):
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Grafikkarte (da bin ich mir nicht sicher, was sich eher für meinen Zweck eignet und, wie groß der Unterscheid im Endeffekt wirklich ausfällt):
Zotac GeForce GTX 1050 Ti Mini Preisvergleich | Geizhals Deutschland
EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming, 6GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard (was sind da, bis auf die Anschlüsse, "Vor- und Nachteile"?) :
https://geizhals.de/asus-prime-b350-plus-90mb0tg0-m0eay0-a1582183.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asus-prime-x370-pro-90mb0td0-m0eay0-a1582178.html?hloc=at&hloc=de
CPU-Kühler:
https://geizhals.de/thermalright-macho-x2-100700729-a1279271.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil (habe leider keine Ahnung, ob ich da 400W oder 500W brauche):
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html?hloc=at&hloc=de
Im laufe der Zeit soll halt noch eine weitere Festplatte dazu kommen, mit einer El-Gato gestreamed werden.
Außerdem sollen mind. 2 Monitore angeschlossen werden.
Ein Betriebssystem und demtsprechend 2 Monitore müssen bedauerlicher Weise noch dazu gekauft werden, stehen beim Preis aber erst einmal außen vor.
Ich denke das war so das "wichtigste".
Falls etwas nicht zusammen passt oder es etwas preiswerteres, ähnlich gutes gibt, würde ich mich natürlich über Antworten eurerseits freuen.
Vielen Dank schon einmal fürs durchschauen.
frekj
AW: Rechner für ca 900-1100
Konfig passt eig soweit :daumen: aber ein paar Anmerkungen....
...wenn du dich nicht scheust, selbst zu übertakten, nimm den Ryzen 1600. Wären 20€ mehr für den RAM (oder so) ;)
...ein Ben Nevis Advanced/Brocken Eco würde ebenfalls ausreichen, um den Prozessor zu kühlen. Natürlich ist der X2 besser, aber eben auch teurer.
...bei den von dir gewählten Grafikkarten reichen 400W. Du kannst aber auch die 500W Variante nehmen, falls vllt doch mal was "potenteres" her soll, obwohl eig der Verbrauch eher sinkt/sinken sollte ^^
...falls du ein wenig mehr Ruhe möchtest: Produktvergleich Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix, 6GB GDDR5, Palit GeForce GTX 1060 JetStream, 6GB GDDR5 | Geizhals Deutschland Der Kühler ist gleich. Du kannst also nach Optik oder dem günstigeren Preis gehen.
...beim Board ist der X370-Chipsatz besser ausgestattet (mehr USB, besserer Soundchip, bessere Spannungsversorgung). Solltest du also mal einen Achtkerner nachrüsten wollen, hast du auf dem X370-Brett keine Probleme. die B350er können (!) zu heiß werden...
...RAM und Ryzen ist so eine Sache. Die Corsair Vengeance haben sich als recht zuverlässig entschieden. Musst du mal gucken, was welcher Speicher kostet und ob es dir den Aufpreis wert ist.
Besten Dank für dein Feedback.
- Vom selbst Übertakten habe ich absolut keinen Plan. In wiefern würde sich das auswirken (außer vermutlich auf die Langlebigkeit der CPU)?
- Vermutlich wurde mir der CPU-Kühler empfohlen, da die CPU beim Streamen, Rendern schon ziemlich gefordert wird. So würde ich es mir erklären. Weiß nicht, ob das das richtige Ende zum sparen ist, bzw. wie warm die CPU wird, und ob es nötig ist.
- Dann wird es wohl das 400-Netzteil. Danke für die Info. Falls ich aufrüste und es nicht passt kommt das halt neu mit, das steht aber erstmal in den Sternen.
- Würde sich das Lautstärketechnisch denn trotz des Gehäuses bemerkbar machen? Nicht, dass die 10 Euro nun den Braten fett machen, eher aus Interesse. Und, passt die Karte denn noch in das Gehäuse? Die scheint ja um einiges "größer" zu sein (aussehen ist mir bums, wie latte. Ist eh nen Deckel Drüber :D)
- Alles klar, besten Dank, wird so umgesetzt.
- In wie fern ist "RAM und RYZEN so eine Sache"? Eine Frage der Taktfrequenz oder wie? Ob ich jetzt die ≈166 für den oben gelisteten, oder ≈175 für Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ausgebe sollte keinen großen Unterschied machen, preislich (hoffe/denke ich).
Edit: BZW dieser RAM, wegen des DDR4-2666 wie in der RYZEN CPU Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18-35 (CMK16GX4M2A2666C16) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Danke noch einmal für die Hilfe.
Ich glaube der CPU ist es relativ egal, solange du es nicht übertreibst (was du als "Anfänger" wohl nicht tun wirst). Sofern man da mit ein wenig gesundem Menschenverstand heran geht, ist übertakten nicht weiter schwierig. Beim Ryzen 1600 kannst du die 3,6 GHz (also den Takt vom 1600X) mit wenigen Mausklicks im BIOS einstellen ohne an die Spannung zu müssen. Natürlich wäre es nicht verkehrt, wenn du auch die noch auslotest, aber es ist wie gesagt nicht notwendig. Mit ein bisschen Tuning sind 3,8 GHz definitiv kein Problem. Die 4 GHz-Marke schaffen die meisten nur mit der Brechstange - wenn überhaupt. Ein 1600X schafft die natürlich eher (dessen Boost beträgt ja 4 GHz).
Du kannst dir ja mal diesen Test durchlesen: [Review] Alpenföhn Ben Nevis Advanced - Groß und Gut? Der Ben Nevis (Advanced) reicht aus. Der X2 kühlt vermutlich besser bzw. leiser. Was es dir wert ist, musst du selbst entscheiden ;) Das gleiche gilt für die GPU: ich weiß nicht, wie empfindlich du bist. Ich habe gerne Stille in meinem PC....leider bietet meine EVGA GPU mir das nur eingeschränkt. Die GTX 1060 Gainward Phoenix hab ich schon selbst verbaut und war schon sehr angetan davon....lege wie gesagt aber auch sehr viel wert drauf ^^
Die Karte ist größer in dem Sinne, dass die 2,5 Slots breit ist. Stell dich also drauf ein, dass du die zwei Slots unter dem PCIe-16x-Slot nicht nutzen kannst. Sofern du nicht drölf Zusatzkarten einbaust, ist das aber kein Problem.
RAM und Ryzen haben gerade anfangs viele Probleme gehabt (hatte Intel allerdings vor Jahren auch), insbesondere was den Takt angeht. Du solltest auf jeden Fall das BIOS aktualisieren (falls du bei mindfactory bestellst, kannst du das dort für 8€ machen lassen oder du fragst hier: Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen, aber eig ist selber machen nicht schwierig, sofern du einen USB Stick besitzt). Standardmäßig sollte der RAM auf 2666 MHz laufen (oft nur 2400 trotz aktuellem BIOS, zumindest ist das meine Erfahrung). Gerade RAM mit 3000 oder 3200 MHz machen öfters Probleme....Probleme in dem Sinne, dass die Module "nur" mit 2933 MHz laufen.
Ob es mal einfach auszudrücken: wenn du RAM mit 2666 MHz kaufst, musst du den vllt auch noch BIOS einstellen (Stichwort: D.O.C.P) und du hast Ruhe.
Alles über den 2666 MHz ist genau genommen schon übertakten. Bei höheren Geschwindigkeiten könnte das korrekte Einstellen der Geschwindigkeit/der Timings aufwendiger sein oder im schlimmsten Fall gar nicht richtig klappen (was nicht heißen muss, dass es vllt mit einem zukünftigen BIOS klappen kann)...
So, ich hoffe, ich hab dich noch nicht ganz vom Ryzen abgeschreckt :ugly: und konnte dir ein wenig helfen...
Edit: Mal als Tipp am Rande. Du kannst auch den Ryzen 1600 nehmen und den extra CPU Kühler weglassen. Dann kannst du in Ruhe schauen, wie empfindlich du bist ^^ Im Define S (wie in den meisten modernen Gehäusen eigentlich) kannst du später problemlos einen CPU Kühler nachrüsten. Auch einen X2 mit Backplate etc ;)
Also Lautstärketechnisch bin ich da recht unempfindlich, da ich meist eh mit Over-Ears und Musik arbeite oder Zocke.
Spricht da bekomme ich vermutlich eh nicht sonderlich viel von mit.
Ich denke es wird der X2 werden, da er, wie du bereits sagtest vermutlich besser Kühlt.
Zu meiner Überraschung kam ich noch an ein wenig mehr Geld, deshalb überlege ich halt meine CPU mit der hier AMD Ryzen 7 1800X, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland auszutauschen, was vom Sockel her passen sollte.
Bei der Grafikkarte bleibe ich vorerst mal bei einer 6GB, da ich eh kein Grafik-Fetischist bin und meist nur PvP-Basierte Spiele spiele und man da in den seltesten Fällen alles auf maxim spielt, weil andere Einstellungen oftmals vorteile mit sich bringen. Für PubG, Fortnite und League wird das ja locker reichen. Die kann ich ja ggf. nachrüsten, sofern das mit dem aktuellen Main-Board klappt. Falls du da noch eine "Langlebigere" oder bessere Variante im Sinn hast wäre ich da Feedback gegenüber auch sehr offen.
Bei dem RAM heißt das quasi, dass sogar der hier Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18-35 (CMK16GX4M2A2666C16) Preisvergleich | Geizhals Deutschland mit 2666 bereits den entsprechenden Prozessor "übertaktet"/dazu zwingt? Oder hatte ich das falsch verstanden.
Preislich ist der CPU-Kühler halt absolut kein Problem mehr. Dementsprechend würde ich den einfach mit rein nehmen.
Vielen Dank noch einmal für die Hilfe.
Edit: Oder wäre eher 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2400 DIMM CL14 Dual Kit - DDR4-2400 | Mindfactory.de als RAM geeignet?
Und noch eine Frage, welcher der 3 hier angebotenen Tower Suche nach ''Fractal Design Define C'': 4 Treffer | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software Entsprichst am ehesten dem, den ich ausgewählt hatte? Die Maße sind alle "minimal" abweichend und die Frage, welche sich mir stellt ist, passt da überhaupt auch alles rein?
Der 1800X ist überteuert, da würde ich eher den R7 1700 oder den R7 1700X nehmen - ersterer ist quasi wie der 1600, sprich du kannst ihn locker auf das Niveau vom 1700X übertakten. Ich habe zum Beispiel den 1700X, da er nur 5€ teurer war und die CPU dann eher leicht höhere MHz zulässt bzw. man die Spannung schon senken kann für dieselben Taktraten.
Bei den 8 Kerner ist dann aber wieder zu einem X370 Board zu raten, zwecks Spannungswandler. Da wird gerne das Asus X370 Prime Pro empfohlen (was ich selber habe). Beim Kühler kann man bzw. sollte man dann zum Beispiel auf den Brocken 3 wechseln, der bleibt auch bei 100% nahezu lautlos (bzw. ist dann bei Last in den Spielen eh die GPU eine Spur lauter).
Wegen RAM: Nimm da die höher gektatete Version von den Corsair Vengeance LPX. Ich habe die 3200MHz Version, du kannst aber auch zu der 3000er Version greifen.
Bei den Gehäusen wird gerne das Fractal Design R5 (Fractal Design Define R5 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil titan - Gehäuse | Mindfactory.de)) empfohlen oder das Pure Base 600. Worin genau sich das R5 zu dem Fractal C unterscheidet weiß ich nicht auf die Schnelle, da kannst du nach Tests googlen, ich kenne sie nicht.
Vielen Dank für das ganze Feedback.
Ich liste euch mal auf, wie das ganze bisher aussehen würde, und wo sich mir noch Fragen stellen bedingt durch das von euch geschriebene:
Kurz noch einmal zur Info. Rechner wird fürs Streamen und ggf. Videos schneiden/Rendern verwendet, sonst mehr oder minder 0815-Print-Krams.
Gehäuse:
Da sollte soweit "alles" reinpassen.
Festplatte:
Erstmal nur die SSD, eine weiter kommt später, das reicht erst einmal.
Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Grafikkarte:
Eine Nummer größer für 200+ ist für mich denke ich nicht notwendig, da ich niemand bin, der sich die neusten titel kauft etc. und ich kein Grafikfetischist bin.
Mainboard:
Da passt an AMD-Prozessoren eig. alles drauf. Falls die GPU irgendwann aktualisiert wird, sieht man das dann, wenn es so weit ist, ist aber in näherer Zukunft nicht geplant.
Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
GPU-Kühler:
Thermalright Macho X2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil:
Sollte ins Gehäuse passen meine ich. 400W könnte man auch in Erwägung ziehen, aber die 10 Euro machen den Braten nicht fett und falls etwas neues/zusätzliches rein kommt bin ich so auf "Nummer sicher".
Jetzt kommt der Teil, wo ich bedingt durch mehrere Aussagen unschlüssig bin:
CPU:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700x-yd170xbcm88ae-a1582194.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1800x-yd180xbcaewof-a1582191.html?hloc=at&hloc=de
Preislich ist das zz. ein Unterschied von 50 Euro, der mich nicht stört.
Da die 50 Euro halt "verkraftbar" sind spricht doch eigentlich nichts gegen den 1800x, oder sehe ich das falsch/bin ich da falsch Informiert oder dergleichen?
Und die "größte" "Frage":
RAM:
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3000c15-a1305608.html
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3200c16-a1314316.html
https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2a2666c16-a1299144.html?hloc=at&hloc=de
Einmal hieß es, dass 2666 schon ausreicht, einmal, dass 3000/3200 besser seien.
Was ist da der Unterschied? Da die Prozessoren auch jeweils bei 2666 liegen sollte das doch eigentlich am besten passen, oder irre ich da?
Danke noch einmal für das Feedback.
Ist halt mein erster Desktop, deshalb so viele Fragen, da will ich halt schon etwas gescheites kaufen, deshalb die Fragen, um zu verstehen, warum und wie und was.
Bezüglich Monitorfragen gibt es hier ja sicherlich auch ein Forumsabschnitt, da werde ich mich dann einmal schlau machen.
