Rechner für Bildverwaltung
Mr. Reeve
Ein Hallo ans Forum,
ich stelle gerade einen Rechner für eine Freundin zusammen, sie wird ihn für Office und Internet nutzen, was sicherlich völlig unkritisch ist und ihre Bilder verwalten und bearbeiten (Canon 600d Raws).
Bisher habe ich das folgende System zusammen gestellt (großes Dankeschön an Schnitzel für den Artikel!):
1 x Seagate Barracuda EcoGreen F4 2000GB, SATA II (ST2000DL004/HD204UI)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2)
1 x AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed (HDZ965FBGMBOX)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x ASRock 970 Extreme3, 970 (dual PC3-14900U DDR3)
1 x LG Electronics GH22NS50 schwarz, SATA, bulk
1 x Cougar A400 400W ATX 2.3
+ Tower
Frage 1: Grafik Könnt ihr mir eine Grafiklösung empfehlen?. Sie wird mit dem Rechner sicherlich nicht spielen, also sollte eine günstige, leise und verbrauchsarme Lösung (in dieser Reihenfolge) welche einen 1920*1080 Monitor per HDMI bedienen kann ausreichen. Gerne auch als integrierte Lösung.
Frage 2: AMD vs. Intel I Kommt die von Schnitzel vorgeschlagene Intel-Lösung an die Leistung des AMD Systems heran? Oder ist sogar für meine Zwecke schneller? Als ich mich vor einem knappen Jahrzehnt etwas intensiver mit der Materie auseinander gesetzt habe waren die MHZ noch ein recht guter Leistungsindikator, ich vermute mal dass das Heute nicht mehr der Fall ist.
Frage 3: AMD vs. Intel II Was ist von der im i3-2120 integrierten Grafikkarte zu halten? Das vorgeschlagene ASRock P67 Pro3 hat laut Datenblatt keinen Grafikausgang, um die in der CPU integrierte Grafik"karte" zu nutzen bräuchte ich dann wohl ein anderes. Falls das überhaupt Sinn macht: Gibt es Empfelungen?
Frage 4: AMD vs. Intel III Wie sieht es mit der Energieeffizienz aus? kann man den Konfigurationen (Also X4 965 vs i3-2120) einen ungefähren Verbrauch zuordnen?
Sonstige Anmerkungen?
Danke für eure Mithilfe :daumen:
AW: Rechner für Bildverwaltung
Ich würde einen i5 nehmen und eine etwas größere SSD.
Als Grafik reicht die IGP. Als Netzteil reicht das Cougar mit 300 Watt.
Die IGP vom Intel reicht. Nimm ein B75 oder H77 Board dann kannst du die IGP auch nutzen.
Hallo Mr. Reeve,
SSD würde ich direkt 128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s/ MLC Toggle empfehlen.
Ist geringfügig teurer, dafür 128GB :daumen:.
Ich tendiere ganz klar zur Intel CPU. Eventüll einen i5 3570K, nicht wegen übertakten, sondern wegen integrierter HD 4000 Grafik ;). Der 2120 zieht gerade mal 65 Watt :D :daumen:, die hälfte vom AMD,
und zieht den garantiert Leistungstechnisch ab. 2 x 3,3 GHz + Hyperthreading.
Mal schauen, was die anderen sagen.
Edit : Thresh ist immer schneller :ugly:
Danke erstmal für eure Antworten!
Habe mich oberflächlich eingelesen und ihr habt mich von einem Intel System überzeugt.
aktuelle Konfiguration:
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Sharkoon MS140
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
Mit der 128Gb SSD muss ich mal mit ihr verhandeln, bin jetzt schon am Budgetlimit.
Was meint ihr?
Grüße,
der Reeve
Ich würde den Aufpreis zur 128Gb SSD berappen. Oder erst mal die SSD weglassen.
Du würdest dich in den Hintern beißen wenn die kleine SSD voll ist und du deswegen eine neue kaufen musst. Dann lieber gleich die paar Euro mit ausgeben als sich später ärgern.
