Rechner bis 500€
Awaker89
Rechner bis 500€
Servus zusammen,
meine Großeltern benötigen für die nächsten Jahre einen neuen PC. Der alte aus dem Jahr 2009 ist langsam am Ende :). Sie brauchen ihn nur zum Internet surfen und Office.
Ich hab mir die Beispielkonfig angesehen 500€ Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Könnt ich daraus das Motherboard, CPU und RAM verwenden?
Hier noch die Fragen:
Siehe Bilder
2.) Welche Komponente vom PC (CPU, GPU, RAM) - sofern vorhanden, limitiert dich im Moment?
Festplatten können weiter verwendet werden, es geht nur um Motherboard, RAM und CPU. Grafikkarte würde eine Onboard reichen.
3.) Wann soll der neue PC gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Sofort
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Nein.
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja, vorhandenes Gehäuse wird weiterverwendet.
Abmessungen (BxHxT) 205x445x395mm vom Gehäuse.
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
bis € 350 (für CPU, RAM und Motherboard + Lüfter)
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Keine.
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Keinen, es sind drei Festplatten vorhanden.
Danke im Voraus!
AW: Rechner bis 500€
Die 16GB ram und der Ryzen 2600 sind schon fast zu viel des Guten für einen alte Leute PC fürs Internet :D Mit dem Ryzen 2600 braucht man aber noch eine extra Grafikkarte. Kann man schon so machen, geht aber günstiger, könnte ja sein, dass ein neuer größerer Bildschirm mehr Sinn macht :)
Ryzen 3200G oder einen gebrauchten 2200G bzw 2400G. Mit denen ist keine extra Grafikkarte nötig. Dazu 8GB Arbeitsspeicher, entwede 1x8 oder 2x4 mit 2400mhz, zb der hier. Wenn du was günstigers findest auch egal, ist der erste "Markenspeicher" welchen ich gefunden habe.
Beim Mainboard wird der 3200G ab der Biosversion F40 unterstützt und der 2200G/2400G immer.
Vielleicht noch ein neues Netzteil be quiet system power oder pure power, was du günstiger bekommst oder ein corsiar vs series.
Könnte ATX sein, könnte auch Mikro-ATX sein.... Da wäre ein Modell (entweder vom Gehäuse oder vom derzeitigen Mainboard) hilfreich und definitiv die bessere Wahl. Nachher passt es am Ende doch nicht...
Auch wenn hier keine moderne High-End-GPU reinkommt, würde ich mich Mitch anschließen und plädiere für ein neues Netzteil. Die Teile werden mit der Zeit nicht besser...
Intel und Nvidia machen für "DAUs" einfach weniger Ärger, gerade in bezug auf WIN Updates. Eine SSD ist bei den drei Festplatten dabei?
Das ist darum mein Vorschlag: 260,-€ und mit einem Intel Vierkerner und einer GTX 1030 ausreichend Leistung für alles im Officebereich
Warenkorb | Mindfactory.de
Alternativ ohne Grafikkarte aber mit schneller Onboard Grafik in der Intel CPU. Es sind nur 60,-€ weniger und merklich weniger Leistung, da es "nur" noch ein Zweikerner mit SMT ist.
Beide Varianten haben Leistung satt für das, was gefordert ist.
Das mag bei Spielerechnern so sein, wenn man z.B. eine Vega undervolten muss. Bei einem Officerechner mit APU sehe ich aber keinen Vorteil bei Intel + Nvidia. Und eine dedizierte Grafikkarte ist nicht nötig, finde ich.
Eine 250GB SSD ist dabei, wenn ich die Screenshots richtig deute.
1 AMD Ryzen 3 3200G, 4x 3.60GHz, boxed (YD3200C5FHBOX)
oder 0 AMD Athlon 3000G, 2x 3.50GHz, boxed (YD3000C6FHBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM 8GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS8G4D32AESBK)
1 MSI A320M-A Pro Max (7C52-004R)
oder 0 MSI B450M Pro-VDH Max (7A38-043R)
1 be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
170-230€
(Ich würde es wahrscheinlich mit dem 3200G und dem A320-Board machen, da landet man bei 210€)
Mit neuem Netzteil und ewig & drei Tage Leistung für das Anforderungsprofil. Den RAM könnte man auch als 2x4GB nehmen. Ich bin allerdings kein Fan mehr von 4GB-Riegeln. Und wenn man etwas macht, wo die zusätzliche Leistung durch Dual Channel wichtig ist, braucht man eigentlich immer 16GB RAM :ugly: Falls das Board nur zwei Steckplätz hat, kann man außerdem in Zukunft mit 1x8GB einfach auf 16GB RAM aufstocken.
Das Gehäuse könnte man auch noch gegen was kleines, schickes tauschen :D
Um einen besseren CPU-Kühler zu empfehlen, müssten wir wissen, wie viel Platz im Gehäuse ist. Der vom interessiertenUser verlinkte Inter-Tech sollte in viele Gehäuse passen, und hat beim Usertest letztens gut abgeschnitten :D
Guten Morgen,
das ging ja schnell, danke für eure Tipps. Wichtig ist, dass er lange durchhält, da ältere Menschen nicht auf Veränderung und neu stehen :).
Neues Netzteil macht bestimmt auch Sinn, da das bestehende aus dem Jahr 2009 ist.
@Florianki, ein kleineres Gehäuse wird nicht benötigt, sie haben extra so ein Schreibtisch, bei dem das Gehäuse mit dem Maß (BxHxT) 205x445x395mm Platz hat und auch genau so eines drinsteht.
Eine blöde Frage, ist beim Motherboard nicht ein CPU-Kühler dabei?
Und 8GB RAM für Windows 10 ist auch ausreichend?
8 Gig RAM wird bei Chrome natürlich brenzlich :ugly::P aber ich geh mal nicht davon aus, dass die zwei Verschiedene Browser mit diversen Tabs und noch 3-4 Extra-Programme auf haben
Hatte ich auch schon dran gedacht, aber mit drei vorhandenen Festplatten, die weiter verwendet werden sollen, wird das schwer.
Wenns der Rechner aber nur laut Quote
benötigen, sind 3 HDDs doch mMn schon ziemlich viel.
Könnte man ja dann über eine kapazitätsmäßig größere externe HDD (am besten in 2,5") abfrühstücken.
Ich weiß zwar nicht ob hier evtl noch mehr als das oben genannte gemacht wird, aber für das abverlangte sollte ja ein Gerät in der größe eines NUC samt ~500GB SSD und 1-2TB ext HDD doch passen :huh:
Dieses Ding ist klasse:
NUC: Intel NUC Kit NUC7PJYH - June Canyon ab €'*'159,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM: Speicher mit Typen: DDR4/SO-DIMM, Kitgröße: ab 8GB,
SSD: Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1) ab €'*'99,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Test: NUC7 (June Canyon) im Test: Intels Atom-Mini ist grossartig - Golem.de
