Rechner benötigt mehrere Anläufe zum Hochfahren
Tergo
Hey Leute,
habe seit ein paar Wochen folgendes Problem:
Wenn ich den Rechner hochfahren will, sprich den POWER Button drücke, versucht der PC hochzufahren, aber schafft es zunächst nicht mal bis zum Signal für den Monitor, vorher fährt der Rechner wieder runter und versucht es erneut. Das Ganze geht dann so bis zu 10 mal, manchmal tut sich danach gar nichts mehr, manchmal kann ich das Ganze beschleunigen, indem ich im richtigen Moment nochmal den POWER Button drücke. Wenn der Rechner dann im Windows ist, läuft alles reibungslos ohne einen einzigen Absturz...
Habt ihr eine Idee?
Hier mein System:
Win7 Professional
Core i5-2500
8GB DDR3 RAM
GTX 560 Ti
Benq Full HD Monitor
AW: Rechner benötigt mehrere Anläufe zum Hochfahren
Mein Netzteil ist das Sharkoon SHA500-12A, übertaktet habe ich nicht.
du kannst ja mal ins bios(uefi) gehen und nen resetmachen bzw die default einstellungen laden. oder alternativ mal die cmos batterie 2-3 minuten rausnehmen und das bios(uefi) resetten dann mal neu testen. bei meinem alten gigabyte board zu c2q zeiten gabs nen coldrestboot bug oder wie das hieß hatte nen ähnliches problem und man konnte was einstellen .im bios sollte aber bei den aktuellen boards eigendlich nicht mehr so sein.
probier auchmal die ramrigel einzelnt aus sprich erst mit einem und dann mit dem anderen, vieleicht macht der ram probleme
Vielen Dank schon mal, zurzeit funktioniert es, wenn sich was ändert, sag ich Bescheid, Danke! :daumen:
Ansatz hat leider doch keine Lösung gebracht, habe Batterie auch nochmal gewechselt, ohne Erfolg.
Kann es einfach am Netzteil liegen?
Es kann am NT liegen ja hast du eins da zum testen? Probier mal aus den ram rauszunehmen und mal die module einzeln zu testen
es kann am netzteil liegen, ein kaputter riegel kann auch mal solche symptome verursachen oder schlichtweg am board. ein anderes netzteil zum gegentesten wäre nicht verkehrt.
RAM-Riegel einzeln ausgeführt brachte keine Lösung.
Gibt es eine andere Lösung das NT auf einen Defekt zu testen außer auswechseln?
du kannst im guten computerladen das NT testen. Aber nicht jeder ladenmacht sich die Mühe.
ich hatte mal vor jahren übrigens ein sehr ähnliches problem wie du es jetzt hast, sprich rechner wollte nicht richtig anlaufen, kein signal, sporadische booterfolge, welche jedoch zunehmend abnahmen, usw... Die lösung war ein neues Netzteil. hier mal mein damaliger thread http://extreme.pcgameshardware.de/k...enstellung/128618-pc-liefert-blackscreen.html
außerdem ich würde am netzteil im vorfeld nicht all zuu knauserig sein, da es ja diejenige komponente sein sollte, die man am längsten behält und man in anbetracht dessen nichts falsch macht mal etwas mehr zu investieren.
