Razer Imperator: Lift-Off-Probleme
G
Gast1693084203
Guest
habe mich vor kurzem bei Mindfactory eine Razer Imperator gekauft (die neue mit 4G-Sensor und 6400 DPI).
Ich hab das Problem, dass sich der Mauszeiger beim anheben und anschließenden wiederaufsetzen verzieht, bei 1800 DPI so ca 1-5 cm, manchmal wenns grad blöd kommt,
springt der Zeiger auch über den kompletten Bildschirm. Um das zu beheben kann man ja im Treiber die Lift-Off-Distanz einstellen, subiektiv merke ich aber nicht, dass sich
da der Abstand verändert. Es verändert sich nur die Beleuchtung, die beim abheben immer etwas schwächer wird.
Ist es normal, dass sich die Lift-Off-Distanz nur in einem kleinen bereich verstellen lässt, oder merkt man einen deutlichen Unterschied zwichen der niedrigsten und der höchsten Stufe?
Wie ist das denn bei anderen Mäusen? (Kone, etc)
Im PCGH Test steht ja dass bei 800 DPI und Lift-Off-Distanz auf minimal der Zeicher angeblich "keinen Millimeter verreißt":
Razer Imperator: Neuauflage mit neuen 4G-Dual-Sensor im Hands-on-Test - razer, maus
Dann gibts noch ein Problem bei Polling Rate 1000: wenn man die Maus anhebt und beim aufsetztn ruckartig in eine richtung bewegt verzögert der Zeiger ein bisschen und bleibt erstmal stehen bevor er nachrückt
seit zwei tagen hat sie auch manchmal kleine Aussetzer
überlege jetzt ob ich sie zurückschicken soll
was meint ihr denn dazu?
Das der Sensor nach dem Umsetzten mal eine Gedenkminute einlegt bevor er wieder abtastet war schon bei der alten Imperator so. Deswegen ist das Teil auch wieder in der Verpackung und wartet auf den Verkauf. Aber irgendwie will die keiner. :D Ist natürlich blöd für Razer das die Sache mit der LoD nicht so richtig klappt. Dafür haben die ja so gesehen den besseren Sensor in die Maus gepackt damit der das regelt. Ich würde das Ding zurückschicken. Wie es bei der Kone+ ist kann ich nicht sagen. Aber die Xai hat eine LoD von 1mm. Wenn ich die Maus minimal anhebe dann trackt der Sensor nicht mehr. Nach dem aufsetzen arbeitet der dann wieder ganz normal.
Danke erstmal
Stimmt, aber im PCGH Test scheinte der Sensor ja auch besser zu funktionieren als bei mir. Warscheinlich ist meine Version irgendwie kaputt. Werde sie dann wohl zurückschicken müssen,
hoffentlich bekomme ich einen Ersatz, der besser funktioniert. Wenn nicht gibts ein großes :daumen2: für Razer.
