Ramchip 667 MHz statt 800 MHz?
ceam12
ich habe jetzt schon viele Threads mit diesem Thema hier gelesen. Verstanden habe ich, dass ich die MHz die ich in CPU-Z immer doppelt rechnen muss. Ich habe mir vor kurzem neuen Ram dazu gekauft 2x 4 gig die jeweils angeblich mit 1600 MHz laufen sollen. Jetzt sehe ich aber, dass CPU-Z mir bei Memory eine DRAM Frequency von 668 MHZ ausliest; x2 sind das dann 1333 MHz. Mein bisheriger Chip läuft auch mit 1600 MHz. Wieso komme ich also auf nur 1333 MHZ?
Auf der CPU-Z Seite SPD steht folgendes:
Slot 1
Max Bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Slot 3
Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Slot 4
Max Bandwidth PC3-12800 (800MHz)
Wenn ich in Google nach diesen Angaben suche, stelle ich fest, dass PC3-10700 1333 MHz Module sind und PC3-12800 sind 1600 MHz Module. Kann es sein, dass mir der Verkäufer ein falsches Modul verkauft hat? Leider kann ich es anhand der Angaben des Ramchips nicht ausfindig machen um welchen Chip es sich genau handelt. Ist irgendein Made in China Produkt.
Wird das XMP Profil denn geladen, oder sind die 1333MHz einfach der Standardwert im Bios ?
Im Zweifel kannst du den Ram im Bios einmal von Hand auf 1600Mhz einstellen.
Und du kannst natürlich die Partnmumber einmal hier posten. Dann können wir nachgucken, ob das 1333er oder 1600er Ram ist.
Auf You Tube "RAM richtig konfigurieren: Mythos Dual Channel " 10te Minute sagen sie etwas anderes. 3 Ramchips funktionieren genau so, es hat nur etwas mit der Rammenge zu tun und wie man sie verbaut.
Wo finde ich das XMP Profil? Ich habe die MHZ auf "Automatic" im Bios konfiguriert. Dabei stellt er normalerweise immer die höchstmögliche MHz des Schwächsten Ramchips der verbaut ist ein.
Leider kann ich auf diesen beiden 4 gig Ramchips keine hilfreichen Daten finden die mir weiterhelfen. In CPU Z steht unter Part Number und Manufacturer gar nichts.
Serial Number = 28 000 000
Auf 2 von insgesamt 16 schwarzen Klötzen auf den Ramchip steht:
Sec 131 hcf8 k4b2g0446c
elg65966u
sec 128 hcf8 k4b2g0446c
el6137dac
Auf der Seite steht außerdem
2025403-of.a00
Ich will den Ram nicht kaputt machen. Wenn es ein 1337 MHz Ramchip ist, wird dieser wohl kein 1600 MHz verkraften.
Ich werde wohl den Verkäufer kontaktieren.
Da musst du garkeine Bedenken haben. Wenn er mit 1600 MHz nicht funktioniert, kannst du ihn danach wieder auf 1333 einstellen (notfalls per Bios Reset). Kaputt geht Ram nur durch eine zu hohe Spannung, nicht durch zu hohen Takt.
Edit: Es scheint sich um diesen Ram zu handeln: Samsung/3rd MT4GU16H2568-33-SP9K 4GB 240p PC3-10600 CL9 16c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V UDIMM PCB-2025 - MT4GU16H2568-33-SP9K
Damit wäre es wirklich nur 1333er.
Ok, danke.
Ich hab die beiden 4 gig Ramchips jetzt ausgibig getestet und musste feststellen, dass sie beide große Ruckler verursachen. Mein 8 gig und ein weiterer 2 gig Ramchip die ich schon vorher hatte funktionieren hingegen einwandfrei. Ich hab bereits den Verkäufer kontaktiert, hoffentlich bekomme ich mein Geld zurück.
