Ram-Takt\Latenzen - System Instabil
muhgeneral
ich leider leider unter einem teilweise instabilen System. Unter Win7 hab ich jede Menge Bluescreens und unter Ubuntu friert das System ein.
Nicht bei bestimmten Programmen und auch bezüglich Ram/Cpu/Gpu benutzung kann ich keinerlei Tendenzen feststellen. Installation, Spielen, Word, Browser,... also überall.
Memtest hab ich schon gemacht und konnte keine Fehler finden. Also hab ich mich mal im Bios umgeschaut und kleine Dinge umgestellt und mir kommts vor als würde der Rechner jetzt besser laufen.
Da ich mich mit Takt, Latenzen, Volt,... vom Ram leider nicht wirklich auskenne bin ich jetzt auf der Suche nach Hilfe.
Hab hier noch ein paar Screenshots von meinem Bios und bin über jegliche hilfe dankbar.
http://www.abload.de/img/img_7156m3dc.jpg
http://www.abload.de/img/img_71577ofd.jpg
Mein PC:
AMD Phenom II X4 955 mit Groß Clockner
OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333)
Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (Bios ist aktuell)
Corsair TX 650W ATX 2.2
System wird auch nicht auffällig heiß oder so.
lg aus Wien
Das erste was mir auffält ist das du im ersten Screen im DCTs Mode den Ganged Modus eingeschalltet hast, schallte in auf Unganged ist besser und stabieler, den der Ganged Mode mach des öfteren Probleme. Wenn das nicht hilft las mal Prime95 für ne Stunde laufen ob es da reproduzierbar zu abstürzen kommt. Als zweites lass bitte HD Tune trüber laufen ob die Festplatte vieleicht einen Hau weg hat und zu guter letzt Furmark für 15 Minuten ob vieleicht die Graka Probleme macht. Einer von diesen Tests müsste auf jeden fall anschlagen, falls es nicht am Ganged Modus lag.
ganged ungang hab ich schon probiert, nützt leider nichts.
werd aber mal deine tipps befolgend und hoffe dass ich da was rausbekomm.
nur generell: was hat es mit latenzen, spannung, takt... beim ram auf sich. muss ich da irgendwas in zusammenhang mit meiner cpu beachten?
Hi
eigentlich hast du alles richtig eingestellt. Bei den langsamen Timings müsste das das System so locker laufen.
Wie lange hast du memtest laufen lassen?
Welche Latenzen zeigt zeigt memtest an? also Kontrolle ob das Bios die Einstellungen auch richtig übernimmt?
Steck die Rams mal in die anderen beiden Steckplätze.
Gib den Rams ein bischen mehr Spannung ( ~0.01-0.05V mehr)
Bei set memory clock, mach das auto weg und nimm nen Multiplikator, so dass das Ergebnis 1333 ist.
Was sagt CPU-z über deinen Speicher? (Reiter SPD)
