Pedder1982
Hallo
Habe das GA-X48-DQ6 darauf einen Q9450 @3,2 (wassergekühlt)
als Speicher einmal denn Corsair Dominator 1066 (TWIN2X4096-8500C5DF) 2x2GB Rev.1.1
und eigentlich identischen Corsair Dominator 1066 (TWIN2X4096-8500C5D) 2x2GB Rev.2.1
unterschied ist ja nur einmal mit Lüfter einmal ohne. Richtig??
Das Kit mit Lüfter läuft ohne Probleme. Wenn ich allerdings beide Kits Nutze habe ich folgende Erfahrung gemacht.
Zuerst null Probleme Fast 3 Monate incl. Dauerbetrieb. Dann Wahr das Kit ohne Lüfter ma im Arsch konnte mit dem nix mehr reisen nur noch Fehler und Bluesceen.
Hab es dann ausgetauscht. Wieder ohne Probleme doch nach 2 Monaten wieder das gleiche Problem. Und wieder hat´s nur das Kit ohne Lüfter getroffen.
Hat jemand einen Rat drauf??
Habe Folgende Bios Einstellung:
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [8 X]
CPU Frequency 3.20GHz(400x8)
CPU Host Clock Control [Disabled]
x CPU Host Frequency(Mhz) 400
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
!! Performance Enhanced With... [Turbo]
System Memory Multiplier [ 2,66D ]
Memory Frequency(Mhz ) 1066
DRAM Timing Selectable [Manuel]
****** Standard Timing Control *******
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [15]
****** Advanced Timing Control *******
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [Auto]
Read to Precharge Delay [Auto]
Static tRead Value [Auto]
Static tRead Phase Adjust [Auto]
Command Rate(CMD) [Auto]
***** Clock Driving & Skew Control *****
CPU/PCIEX Clock Driving Control [800mV]
CPU Clock Skew Control [Normal]
(G)MCH Clock Skew Control [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.35V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [+0.20V] <--<<<
(G)MCH OverVoltage Control [+0.35V]
Loadline Calibration [Auto]
CPU Voltage Control [1.26250V]
Bios F7
C.I.A.2 [Disabled]
Bios F7
