RAM im Betrieb stabil aber Boot-Probleme
AMD-FXler
Hallo zusammen.
Mein System macht mir ab und an Probleme.
Der Artbeitsspeicher (Dominator Platinum 3466 cl16), läuft mit 3333 mHz im Betrieb stabil.
Also Stresstests laufen problemlos durch und Daily Use macht auch keine Probleme. (Blender, Gimp, Magix Videomaker Deluxe usw)
Allerdings kommt es vor, dass die Kiste einfach nicht booten möchte.
Q-Code's werden wahllos angezeigt. Beziehen sich aber durchwegs auf den Speicher.
Er startet auch nicht erneut neu, so wie man es beim Speicher-Test erwarten würde.
Der Bootvorgang bleib dann zB bei 0d oder mal 62 stehen.
Schalte ich den PC per Hand ab und starte ihn neu, bottet er zu 95% ganz normal in Windows. Manchmal auch erst beim 2. mal.
Eventuell benötigt der Speicher oder das Board "irgendwo" etwas mehr Spannung?
Möchte aber nicht wahllos irgendwas umstellen. Achja, mit 3200 mHz gibt es keine Probleme.
Der Arbeitsspeicher läuft im Betrieb mit 1,37V und auch die Boot-Voltage habe ich bei 1,37V
CPU SOC bei 1.05v
Da der Speicher im Betrieb ja stabil läuft, denke ich mal, dass es vielleicht nur ein wenig Anpassung benötigt,
damit der PC normal startet.
Mein System:
CPU : Ryzen 7 1800x @ 4,0Ghz
Board: Aus Crosshair VI Hero (Bios 6303 Beta)
DRAM: 2x16GB Corsair Dominatot Platinum 3466CL16 - Settings manuell eingetragen (kein XMP)
GPU: Palit 1080 Super Jetstream
PSU: BQ DarkPower P11 850W
Kühlung: Custom H2O (CPU+GPU)
OS: MS-DOS 6.22 - Windows 3.11 oO Spaß^^ WIn 10 all Updates
Würde mich freuen, wenn ihr nen Tipp für mich hättet.
Danke schon mal!
AW: Ram im Betrieb stabil aber Boot.Probleme
Haste mal mit 1.4v und mehr versucht? Evtl. benötigt die cpu auch minimal mehr vcore, Versuchs mal mit +0.01/0.02v .
Hallo und Danke für deine Antwort!
Ich werde dem Ram ne Bootvoltage von 1,4V verpassen.
CPU läuft mit 1,365. Eventuell gebe ich da auch 0,05v dazu. Oder 0,01-0,02v
Werde ich dann testen.
Nachtrag:
Scheinbar lag es wirklich an der Boot-Spannung vom Speicher.
Ist auf 1,39v gestellt und funktioniert jetzt.
Mal schauen, ob er morgen auch noch will ;-)
Warum nutzt du ein Beta(UEFI) BIOS Version und nicht gleich die Version 6201?
Eine Beta Version ist nie stabil(er) vorallem beim OC als wie ein Version der freigegeben ist,
das muß dir doch klar sein.Also nimmste die Version 6201 von 2018/06/22 die noch nicht mal ein halbes Jahr alt ist.
Und versuchste mal den und ich wette mit dir der ist besser und läuft stabil.
Und man kann 1,4 V.Ramspannung Max. nach meiner Meinung einstellen,aber ob das gesund ist auf langzeit dauereinsatz gesehen?
Ich denke nicht,den Ramfrequnzen mit 3466Mhz werden normalerweise 1.35V benötigt und man könnte eventuell soagr etwas anheben.
Aber 1.4 ist schon grenzwertig wenn du langlebigkeit der Ram Module setzen willst.
grüße Brex
Weil die 6303 neuer ist. Also quasi der Nachfolger der 6201. Mit 6201 waren die 3333 auch nicht möglich. Es läuft ja auch stabil mit der Beta, nur gab es zwischenzeitlich Bootprobleme.
Es war einfach die Ramspannung, die ich beim Booten etwas angehoben habe und nun passt es.
Denke mal, dass da ein AGESA Update kommen wird. Wird eh Zeit... Sogar das MSI B350 Tomahawk hat schon Agesa 1.0.0.6
BTW 1,4V sind nicht Grenzwertig. Grenzwertig sind 1,5V und höher. Die Temperatur liegt bei ca 37 Grad und die 1,39V hab ich auch nur beim Booten. Im Betrieb 1,37V
Eventuell gehen auch die 1,35V. Müsste ich probieren.
Das XMP Profil legt von alleine 1,41v an. Also liege ich da ja eh ganz gut. Ausserdem startet die Kiste mit XMP/DOCP erst gar nicht. Deshalb hab ich alles manuell eingetragen.
Mit ausgefeilterem AGESA Code sind vielleicht auch mal 4000mHz beim Ryzen möglich.
Zu deiner Wette... die hast verloren, aber danke trotzdem für deinen Beitrag. Was hab ich denn jetzt gewonnen? =D
Ich würde schon fast drauf wetten dass der RAM Samsung B-Die-Chips hat - die kann man auch im Alltag mit 1,5V füttern. :)
Bei AMD muss man dem RAM tatsächlich aber etwas mehr Spannung gönnen. Mein Kit ist auf 3600MHz CL17-18-18-38 bei 1,35V spezifiziert - nur wollte der RAM nicht mal bei 3466MHz CL18-18-18-38 und 1,35V stabil arbeiten. 3533MHz CL14-15-14-32 mit sehr knappen Subtimings läuft dank den 1,5V hingegen bestens, bei 3466MHz sollten 1,45V auch laufen.
3466MHz CL16 ist für ein 2x 16GB-Kit übrigens gerade mit 1,37-1,39V ein echt gutes Ergebnis, sofern die Sticks auch wirklich stabil arbeiten.
Hallo iGameKurdan!
Ja, Samsung B-Die. Die 4.31er oder so ähnlich^^
Bei mir laufen sie jetzt mit 3333MHz soweit fehlerfrei mit 16-16-16-36. Sind auch Dual Ranked. Von daher bin ich sehr zufrieden.
Diverse Tests + normales Arbeiten klappt ohne Probleme.
Sollen mal ne Woche oder so dahin werkeln. Wenns passt, versuche ich die 3466Mhz.
Wäre schon toll, wenn ich sie dann auch noch laufen würden.
Mal sehen.
Dein PC ist aber auch fein getuned!4,175 + 3533 ist schon top! =)
LG Fox
Hallo iGameKudan!
Mal sehen.
LG Fox
iGameKudan reicht. :P
Dual Ranked ist bei 16GB-Modulen klar. Hast aber alleine durch das Dual Ranked schon einen guten Leistungsvorteil - daher sind 3333MHz CL16-16-16-36 aus dem Stand schonmal garnicht übel, schon garnicht für einen Ryzen 1st Gen, ganz im Gegenteil.
Wenn sogar noch 3466MHz mit diesen Latenzen gehen (das dürfte aber durchaus schon Arbeit erfordern...) bist du echt gut dran.
Etwas Latenztuning würde ich im Anschluss trotzdem noch empfehlen - die Timings und Subtimings bringen bei Ryzen auch recht viel Leistung, zumal die Ryzen 1st Gen allgemein noch höhere Speicherlatenzen hat. :(
Zu deinem Kommentar:
Die Optimierung bei meinem System hat mich reichlich Zeit gekostet - die CPU war sogar noch recht easy, zumindest nur mit VCore-Anpassungen rennt die halt bei 4,175GHz gegen ne Wand.
Der RAM ist da schon ein ganz anderes Level, wobei ich aber einerseits halt auch nicht das optimalste Kit hatte (sehr weit weg von schlecht, aber halt auch "nur" ein 3600er CL17-18-18-38er-Kit) und es andererseits aber auch bis ans bittere Ende getrieben habe. Jedenfalls schraube ich schon seit nem knappen Monat an meinen RAM-Einstellungen. :ugly:
Falls es dich spaßeshalber interessiert (die Werte wirst du so definitiv nicht übernehmen können...):
asdf7-png.1016534
Hi "iGameKudan reicht" lol
An den Subtimings hab ich auch schon bisschen rumgespielt.
Allerdings mit Hilfe von Ryzen DramCalculator
Hänge nen Screen von meinen derzeitigen Einstellungen an.
Bin aber, wie schon erwähnt, recht zufrieden, wie er jetzt läuft.
Eventuell am WE nochmal bisschen rum basteln.
