Raijintek Styx: Test des Aluminiumgehäuses im PCGHX-Forum
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Raijintek Styx: Test des Aluminiumgehäuses im PCGHX-Forum
Das Raijintek Styx nimmt Mainboards bis zum Micro-ATX-Format auf und ist hierzulande in den Farben Schwarz, Rot, Silber, Blau, Grün und Gold erhältlich. Die weiße Version konnten wir im PCGH-Preisvergleich noch nicht entdecken. Die unterschiedlichen Farbvarianten gibt es sowohl mit als auch ohne Seitenfenster. Das Community-Mitglied Estacado7706 hat im PCGHX-Forum den Test des roten Modells inklusive Fenster veröffentlicht.
Zurück zum Artikel: Raijintek Styx: Test des Aluminiumgehäuses im PCGHX-Forum
AW: Raijintek Styx: Test des Aluminiumgehäuses im PCGHX-Forum
Laut dem Test bei hardware.net(de) ist der einbau einer Garfikkarte mit 28cm länge nur möglich wenn das Netzteil nicht im wege steht.
Deswegen sollte man sich vorher vergewissern das es da keine probleme bestehen könnte je nach verwendeten Netzteil.Siehe Foto im Link wo VGA mit NT kolidiert,
Raijintek Styx : Einbau - Artikel Hartware.net
Jetzt ist die frage welches Netzteil kann man denn da verbauen wo ohne probleme eine 28 cm lange Dual-Slot VGA verbauen kann ohne das es zu eine Kolidierung kommt?
Deswegen wird geraten bis nur 24cm lange Garfikkarten zu verbauen was wiederum dem Hersteller wiederspricht es sei den es gibts Netzteil wo das möglich macht?
grüße Brex
Estacado7706 hat ein Xilence Performance C verbaut. Vielleicht verrät er dir die Abmessungen des Netzteils, wenn du ihn fragst.
