Raid Probleme Hardware wie Software
mÖre
Hiho
Ich habe 2 etwas ältere 500GB platten. Diese hatte ich biosher immer am Hauptkontroller meines Mainboards als Raid0 laufen. Nun habe ich noch eine SSD bekommen. Da der sekundäre Raidkontroller aber nur per PCI-e angebunden ist, ist dieser auch auf AHCI zu lahm für die SSD und bremmst diese nur aus.
Deswegen habe ich die SSD an den Hauptkontroller angeschlossen und im Bios auf AHCI gestellt. Leider geht nur Raid ODER ahci... doof
Ok, habe ich die 500gb Platten an den zweiten Controller gehangen und im bios diesen auch auf raid/IDE gestellt.
Beim Booten werden normal alle 3 Platten erkannt. Beim Booten kann ich eben per Tastenkürzel im Raid-Menü das Raid konfigurieren. Ich habe beide Festplatten als Raid0 (also 1000gb) eingestellt und es wird beim Booten auch angezeigt.... Entsprechend werden zuerst alle 3 Festplatten und später dann das Raid0 mit 1000gb angezeigt.
Unter Windows 7 professional habe ich nun nur die SSD im "Arbeitsplatz". In der Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung kommt nun die Meldung, dass 2 Festplatten angeschlossen sind, die kein Index haben. Ich kann nun einen BMR (master boot record) oder irgendwas für Linux/unix/ka auswählen und daraufhin habe ich 2 einzelne 500gb Festplatten dort stehen.... das Raid ist nicht da....
Ok, vielleicht ist der Raidkontroller einfach nur grütze. immerhin ist das Board über 4 Jahre alt (zumindest hatte ich es dann gekauft)
Als nächstes wollte ich dann nun in der Datenträgerverwaltung ein Software Raid (0) einstellen. Also eine Festplatte ausgewählt "Neues Stripvolumen" und durchgeklickt, mit den vorgegebenen Einstellungen- es kommt die Frage, ob ich wiklich will, dass alle Daten gelöscht werden blabla- ja geklickt und es kommt die Fehlermeldung
"Die Namenssyntax ist unzulässig"
und es passiert nichts. Dabei ist es auch egal, ob ich ein Raid0, Raid 1 oder JBOT machen möchte, es kommt jedes Mal diese Fehlermeldung.
Wo liegen die beidne Probleme? Warum bekomme ich die beiden Festplatten nicht zusammengeklebt?
MoBo ist ein Gigabyte GA-EP35-DS3P
Danke
