Radeon 6770M und Java = ?!
master.of.war
Hi,
ich habe seit mehreren Monaten große Probleme mit meiner Grafikkarte und Java.
Ich habe ein Notebook von HP mit zwei Grafikkarten: Radeon 6770M; Core i5 2410M.
Wenn ich z.B. ein Spiel wie Minecraft starte, läuft dieses mit dem Intel Grafikchip endlos lang (laggt zwar ein wenig, liegt aber wohl daran das der Chip naürlich nicht so leistungsstark ist). Mit der Radeon setzt der Bildschirmtreiber allerdings nach ca. 30sek immer aus. Bildschirm wird schwarz und unten rechts wird vom Catalys Control Center angezeigt, dass der Treiber nicht mehr funktioniert hat und wiederhergestellt wurde.
Ich verwende den neusten Treiber den HP mir bereitstellt. Die aktuellste Treiber von der AMD Seite funktioniert natürlich bei HP Laptops mit Sandy Bridge Prozessoren überhaupt nicht. Ich habe auch schon ältere Treiber von HP ausprobiert. Vor ca. einem Jahr ging noch alles mit dem Laptop. Selbst 6 formatierungen im laufe der Zeit hat nichts gebracht. Am Treiber kanns nach meiner Ansicht auch nicht liegen, da ich mittlerweile schon ca. 8 Treiber versucht habe, auch welche mit denne es früher ging.
Dieser Fehler tritt nur bei Programmen bzw Spielen die in Java programmiert sind auf.
Kennt wer das Problem oder kann mir weiterhelfen?:huh:
Mfg
master.of.war
Hast du Microsoft. net installiert? Das war bei meinem Freund mal der Fehler... Wenn nicht: mal installieren und wieder melden :)
.net sollte hier keine Rolle spielen, denn es sind ja Java-Anwendungen und keine .net-Geschichten^^
Ich würd empfehlen mal das neueste JRE zu installieren, bzw das alte zu updaten!
Ja aber das Catalyst läuft mit .net. Bei meinem Notebook hatte ich auch so ein ähnliches Problem eben wegen .net. Ist aber auch nur eine Vermutung.
Wenn dann solltest du nur ein Java (am besten 64 bit) installieren ;). Dadurch kommts auch oft zu Problemen. Aber ich glaube leider nicht, dass dein Problem etwas damit zutun hat. Kannst du eigentlich im Catalyst einstellen welche Anwendung welche Grafikkarte verwendet? Das geht zumindest bei den ganz neuen Notebooks.
Mein Notebook ist noch nicht neu genug. Ich kann nur einfach die Grafikkarte im Control Center umstellen.
Welches Java hast du eigentlich installiert? Java 6 oder 7? Vielleicht solltest du mal die andere Version versuchen. Vorher aber alle anderen deinstallieren!! Wenn du das nicht tust dann nutzt Minecraft meist die die es nicht nutzen soll ;)
