R9-Grafikkarten funktionieren nicht auf meinem Rechner
Sandkastenkanzler
Hallo!
ich bin neu hier im Forum und melde mich schon mit einem dicken Problem.
Mein Setup, weil das sicher für die Problemlösung hilft.
http://abload.de/img/system_specsjeu0u.png
Mein Mainboard ist ein Asus H87 Plus.
Mein Netztteil ist ein BQT L7-530W Leises Netzteil 530W PSU PURE POWER L7 | 530W von be quiet!
Ich fang am besten von vorne an:
Kapitel 1/3: Vor zwei Wochen habe ich mir eine R9 380 Nitro gekauft. Nach dem EInbau habe ich den Rechner gestartet und den Bildschirm an der Graka eingesteckt gehabt.
Ich bin zum Windows Desktop gekommen und es wurde mir ein Bild angezeigt, hat alles gepasst. Nachdem ich die Treiber jedoch installiert hatte wurde mir kein Bild angezeigt ab dem Windows-Startbildschirm, einfach finster. Nach dem Umstecken auf die zweite DVI-Buchse der Grafikkarte war es das Selbe. Nachdem ich auf den "Source"-Knopf meines Bildschirms gedrückt hatte, zeigte mir mein Bildschirm an "Signalkabel überprüfen - analog" obwohl mein Bildschirm an der DVI-Buchse hing. Im abgesicherten Modus habe ich die Treiber über den Gerätemanager deinstalliert. Danach den allerneusten Catalyst installiert (15.7.1) und es ging wieder nicht.
Im abgesicherten Modus und im Ubuntu 14 wurde mir jedoch auch problemslos ein Bild angezeigt.
Kapitel 2/3: Ich habe das Produkt ausgetauscht und bekam wieder eine Sapphire R9 380 Nitro (mit anderer Seriennummer, keine Angst :-) ), diese eingesetzt in meinem obern PCIe-Slot und nachdem ich den Treiber installiert habe, ging die neue (durch den Austausch erhaltene) Karte - ich hatte Bild und es funktionierte alles flüssig.
Ich dachte mir "okay gut, war die vorherige Karte halt eben ein Montagsprodukt.
Jedoch: Am Tag darauf ist wieder das selbe Problem aufgetreten.
Dabei habe ich an dem Abend, an dem ich die Karte, die ich durch den ersten Austausch erhalten habe, nichts anspruchsvolles gemacht. Ich habe drei Stunden Witcher 1 auf höchster Auflösung und Einstellungen gespielt und danach ist mein PC von 01:00 Uhr bis ca. 07:00 Uhr durchgerennt (wobei sich nach 4 Stunden der Ruhezustand einstellt) weil ich zu einer Youtube-Playlist eingeschlafen bin.
Als ich wieder aufgewacht bin, wollte ich meinen PC einschalten und dann war es das bekannte Prozedere, dass er ab dem Windows-Startbildschirm nach einer Quelle sucht (zwischen Analog und Digital sucht er immer hin und her, ich habe jedoch meinen Bildschirm an einer DVI-Schnittstelle.
Ich dachte mir "gut, kann ein Fehler sein wegen dem Ruhezustandmodus, schalten wir halt nochmal aus und nochmal ein" und das tat ich auch aber es war genau das selbe. :-(
Kapitel 3/3: Auch die zweite Karte habe ich ausgetauscht und bin mittlerweile bei eine MSI R9 380 Gaming, bei der jedoch das gleiche Problem aufgetreten ist wie bei der ersten.
WAS ICH MITTLERWEILE ALLES AUSPROBIERT HABE:
a) Zwei von vier RAM-Riegeln rausgenommen (nur bei erster Karte)
b) Im BIOS/UEFI unter Advanced Mode/Advanced/System Agent Configuration/Graphics Configuration habe ich als Primary Display PCIE (also PCI Express ausgewählt), damit dürfte wohl die iGPU des Boards deaktiviert sein.
c) Ein BIOS-Update von Version 0300 (ca. Version 0300) auf 0807, als da nichts ging ein Update von 0807 auf 2003.
d) Rechner neu aufgesetzt mit allen neuen Windows Updates
e) Ein Windowsupdate vom 24.08.2015 deaktiviert, welches in Verdacht hatte dass es eventuell den Betrieb blockieren könnte (nur bei erster Karte)
f) Neuerster Chipsatz-Treiber des Boards installiert.
g) Öfters Grafikkarte eingebaut und ausgebaut, weil ich dachte sie sitzt nicht richtig, wobei mir schon einige Leute bestätigt haben dass sie richtig gesessen ist.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.....
Also Ubuntu hat einen eigenen Treiber gem. Amd-Seite. Also abgesicherter Modus und unter Ubuntu geht es aber unter Windows nicht? Windows mal neu aufgesetzt? Und welches nutzt du dann?
BIOS-Update und Rechner nau aufsetzen habe ich (wie im Startpost beschrieben) bereits gemacht, den Betatriber Catalyst 15.8 habe ich auch ausprobiert, der funktioniert auch nicht.
Einen älteren Treiber, wie 14.2 zum Beispiel, habe ich noch nicht ausprobiert aber ich sehe auch nicht viel Sinn darin dass ein älterer Treiber funktionieren soll.
Ein anderes Netzteil abe ich leider nicht zum Testen da.
