R9 280X Powercolor Turbo Duo grillt sich selbst @ Stock ?
Hille82
Guten Abend. Nun da meine neue Karte endlich da ist habe ich erste "Untersuchungen" gestartet ^^
Jedoch musste ich leider feststellen das die Karte @ Stock beachtliche Temperaturen annimmt wie GPU-Z zeigt.
Bei 1,18V geht die Kiste auf 84 Grad und VRam sogar auf 104 Grad nach einen Valley-Lauf. Der Lüfter geht nur auf max 50 %, sonstige Steuerung/Überwachungs-Tools habe ich extra weggelassen so dass sich die Karte quasi selber regelt.
Genauer Screenshot von GPU-Z im Anhang.
Muss dazu sagen bin im Dachgeschoss zur Zeit so um die 30 Grad aber ds mit der Karte kann doch so nicht in Ordnung sein ?
Gehäuse bekommt noch von 2*120 Lüfter Input und hinten bläst 1*120 wieder raus, CPU macht ja auch keine Temp-Probs (übertaktet wohlgemerkt ^^)
Also wenn jmd diese Karte hat und ggf mal seine Stock-Werte testen kann, besten Dank
Nun ja ^^. Bei 30 °C muss ich sagen, dass das eigentlich normal ist. Meine HD 7950 wird normal 63 °C warm. Da ich jetzt im Sommer auch so um die 30 °C habe stehe ich auch bei 77-80 °C.
Und die 104 °C ist nicht der VRam sondern die VRM ( Spannungswandler Temperatur ) und ist eigentlich noch im Rahmen.
Nunja, die Temperaturen sind noch im Rahmen. Könntest ja den Lüfter höher setzten und die Spannung etwas senken.
Meine WindForce bleibt schön kühl auch beim zocken, hab aber tausende Lüfter installiert. Mir wären die Temperaturen bereits viel zu hoch, aber realistisch gesehen sind sie noch nicht kritisch wie meine Vorredner schon sagten.
Ja gut aber wir reden hier von Werten @ Stock wohlgemerkt. Und beim 2ten Testlauf ist mir sogar der Valley Benchmark gefreezt zum Schluss bei der Punkte-Anzeige.
Und bei vielen die übertakten (oder auch nicht) heisst es zwar das die VRM bis zu glaube 125 Grad aushalten aber trotzdem alle versuchen die um die 90 GRad zu bekommen da die Karte ja ggf etwas länger halten soll.
Natürlich kann ich Lüfter aufdrehen oder Spannung senken aber ich will ja erstmal dass die Karte von sich aus "richtig" agiert wenn ihr versteht was ich meine. Es gibt ja auch Nutzer die mit Afterburner & Co. gar nichts machen können/wollen sondern einfach nur Plug&Play und das könnte mit den Werten heftig werden, zumal der Valley-Run ja grad mal 10 Minuten oder so geht, wie schaut`s dann nach ner Stundenlangen Gaming Session aus ?
Edit: @ Redkill unbelastet bleibt meine Karte auch kühl mit Lüfter @ 20 % aber darum geht`s ja nicht ^^
Dann kann es sein, dass der Kühler evtl. falsch montiert ist. Wenn du noch im Zeitraum des 14 Tage Rückgaberechts bist, könntest du sie zurückschicken.
Ja ich habe noch gut 10 Tage Zeit so ist es nicht aber ich würde halt voerher erst gern wissen ob das "Normal" ist was ich fast nicht glaube. Ich habe aber auch keine Ambitionen den Kühler zu demontieren um nachzuschauen ob die VRM Kühler vorhanden und intakt sind. Kann der Asic Wert von nur 66,6 % daran mit "Schuld" sein ?
Es sind sommerliche Temps draußen, 80°C+ sind normal für die GPU zur Zeit. Deine Powercolor ist dazu noch von Haus aus übertaktet und die Lüfter drehen nur bis 50%.
Wie ich das sehe bleiben dir ein paar optionen.
1. Karte umtauschen und kühlere Kaufen.
2. per MSI Afterburner die Lüfterkurve auf sommertauglich stellen.
3. per MSI Afterburner den GPU Takt auf sommertauglich verringern.
4. alles so lassen wie es ist, die Temps sind in ordnung.
Verzeihung, ich wollte nicht den eindruck machen als würde ich NUR Desktop betrieb meinen, hier Furmark im Burn-In modus. :D
Ich empfehle Tipp 2. und 3. gleichzeitig, die "stock" Übertaktung ist nicht wirklich benötigt bei aktuellen spielen und die Karte noch ein wenig Kühler halten kann nicht schaden.
@ Stueppi..... Die 50 % Lüfterkraft sind die im Bios hinterlegt also quasi fest eingestellt ? Dass die Karte selbst nicht darüber geht um geringere Lautstärke zu erzeugen ?
Im Afterburner irgendwas zu verändern scheidet definitiv aus, dass mach ich dann wenn ich OC`en möchte aber im Moment lauft die noch @ Stock und sollte da erstmal reibungslos funktionieren.
Welche Alternativen habt`s denn anzubieten ? Werd dann wohl mal die Sapphire ins Auge fassen.
Dennoch mag ich erstmal noch ein bisschen schauen ob jmd mit der selben Karte ähnliche Werte hat.
Mich besorgen halt die VRM Temperaturen weil ich in allen OC-Topic`s immer nur lese dass die Temps halt so um die 80(Chip) und 90(VRM) liegen sollten, und ich habe noch mit mal OC und bin schon drüber ....
Interessant wie sofort die Temperaturen steigen, wenn die Karte gefordert wird. :daumen:
Edit: war natürlich auf das Bild von redkill bezogen!
Da du übertaktest ist es denke sinnlos zu fragen ob alles richtig im Luftstrom liegt @TE?
Naja vorne habe ich 2 Lüfter die Luft einblasen ins Case und hinten einen ausblasenden hinterm CPU-Kühler, also alles an den Stellen wo`s hingehört ^^
Edit: Wenn ich undervolte (mit Trixx 1.100mV resultiert in ca 1.086) passen die Temps ja dann, aber mit geht`s einfach darum das ne Karte @ Stock doch nicht schon glühen sollte ?
Die 280x wird nun mal heiß, leistung hat ihren preis. Es macht nicht viel sinn nach alternativen Karten zu gucken, meine ersten 280x waren defekt, sei glücklich das deine gesund und munter ist. Okay Gigabyte war auch nicht die beste wahl..
Bei hohen sommerlichen Temperaturen ist es normal dass die Graka auch mehr "schwitzt". ;) Aber nichtsdestotrotz sind die Temps schon recht hoch. Notfalls würde ich sie halt zurückschicken und gegen eine andere tauschen. Wenn es wirklich kühl sein soll, dann hilft wohl nur eine Wakü oder zumindest ein separater Graka Kühler - etwa der Prolimatech MK26. Meine auf 1150 MHz übertaktete HD7970 läuft mit dem MK26 auch bei 32°C Zimmertemperatur auf max. 60°C, an den Spawas bis so ca. 87°C. Von den wesentlich kleinen Stockkühlern kann man das halt nicht ganz erwarten.
Jaaaa, umbauen scheidet erstmal aus, wegen Garantie etc... Warme Temperaturen an sich sind ja nicht so schlimm aber wenn @ Stock der Valley freezt kann das nicht so gut sein....
Jetzt bin ich schon am undervolten da gehn die Temps dann einigermassen aber jetzt nach ner halben stunde ist valley bei 1,1V abgeschmiert und 3dmark ebenso...
Von möglichen OC-Potenzial will ich mal gar nicht reden :-(
Naja ich schau jetzt halt mal ob noch jmd mit ner identischen Karte rumkommt wenn nicht geht sie die Tage retour, ich hatte mir das alles etwas anders vorgestellt :-(
MSI Afterburner ist nicht nur ein OC Tool, es ist zur Überwachung von Temps, Auslastung und FPS zu gebrauchen. Die 50% Fanspeed sind nciht fest im Bios eingestellt, du kannst dir im MSI Afterburner die Lüfterkurve so einstellen wie es dir passt. Damit kannst du dafür sorgen das der Lüfter bei 80 grad auch 70% schnell läuft und im Idle langsamer um noch leiser zu sein. Ich an deiner stelle würde mir das echt mal überlegen.
Ja also wenn ich Lüfterkurve änder das der bissl mehr Gas gibt funzt des auch wunderbar, das ist ja nicht das Problem... Aber es kann doch nicht sein dass die Karte @ Stock sich selbst nicht geregelt bekommt ? Wie gesagt, hatte sogar @ Stock nen Freeze beim Valley, beim undervolten (nur minimal) gibt`s schon nen Blue-Screen... Also ich hab echt das Gefühl dass die Karte extrem am Limit lauft und irgendwie sehe ich es nicht ein dass ich beheben soll was der Hersteller vergeigt auf deutsch gesagt.... ich zogg jetzt heut und morgen mal ein bissl, wenn nicht geht die Karte halt retour :-(
Tausch sie um....sie läuft @ Standart nicht stabil
Guten Morgen erstmal.
Ja also wie gesagt @Stock MUSS die Karte alles mitmachen kann doch ich nix dafür wenn`s draussen wärmer ist, soviel Toleranz sollte eigentlich gegeben sein ...
Gestern Abend noch bissl BF3 gezoggt so ne Stunde da lief sie eig ganz anständig @ Stock mit Lüfter auf 60 % gefixt, da passten dann auch die Temperaturen. Habe aber festgestellt das der Boost nicht immer gefahren wird während des Spielens. Temperaturen lagen jedoch zu dem Zeitpunkt bei rund 70 Grad und es kam immer wieder vor das die Karte nur 880MHz@1,14 lief anstatt 1030MHz@1,2 (Standart Takt/Spannung). Nach 5 Minuten zb ging Sie dann wieder auf Boost Takt und die Temps lagen zu dieser Zeit auch bei 70 Grad und das während voller Action, also keine Cut-Scenes wo bissl weniger Power gefragt ist... Womit kann das denn jetzt noch zusammenhängen ?
