Dann lass es jetzt aber so da noch rumspielen bringt nichts.
Volts sind Hardware Mods um der Karte mehr Strom über eine externe Versorgung ziehen zu lassen also mehr als z.b. x2 8 Pol Stecker liefern können.Das findet bei Extreme OC mit LN2 Anwendung,damit kannst du z.b. die mV Limitierung umgehen und der Karte mehr Takt geben.
Bestimmte OC Karten Asus Matrix,Msi Lightning,EVGA Superclocked etc.bieten z.b. Spannungsmesspunkte und Lötstellen für solche Mods/Boards
Das ganze kann man bei diesen OC Karten auch über nen Biosmod freischalten also ein non Hardware Voltmod...
http://extreme.pcgameshardware.de/e...e-evga-epower-board-untouchables-im-test.html
Also Kühler wechsel ist bei ASUS Karten drin,musst nur wieder den Original Kühler montieren wenn die Karte in die RMA gehen sollte.
Solange du per Software übertaktest bleibt die Garantie erhalten.Bios Mods können nachgewiesen werden und es verfällt die Garantie...
Kühler wechseln erlaubt so gut wie jeder Hersteller^^
Bis auf ein paar ja
OC mit Software ja.Bios Mods soweit ich weis nur EVGA
Lief doch nicht Stabil
Musste auf 1250mv erhöhen.....
Naja geht noch bei 1170Mhz oder?
Dann ist ja alles gut
Welche Spannung zeigen GPU Tweak und GPU-Z an?
Mach bitte nen Screenshot von den Tools ok...
