QubiT-X _ mini ITX goes wakü and OC
AW: QubiT-X _ mini ITX goes wakü and OC
Gestern war endlich mal der Dichtungs Test des AGB´s an der reihe.
Also wurde erst mal die 2mm Dicht Schnur passend zurecht geschnitten um diese danach ordentlich verlegen zu können.
Hier nochmal die Einzelteile ohne störende Schutzfolie.
Nun war dann auch der erste richtige Zusammenbau an der reihe.
Anschliessend noch wasser rein und erstmal 24h stehen lassen
und auch nach 24h war alles wie geplant dicht :-D
Bin einfach begeistert von dem AGB
Ich freue mich sehr ihn endlich eingebaut zu sehen ;-)
:wow: schaut super aus.
Hast du ein G 1/4 Gewinde in den Deckel geschnitten oder verklebst du die Anschlüsse?
Die letzten Wochen habe ich überwiegend mit lackieren verbracht.
Zuerst war das Grundgerüst an der reihe.
Da bei dem Mod innen vieles weiß (Boden und Verstrebungen) und außen schwarz sein soll wurde das Grundgerüst zuerst in weiß vor lackiert...
...und danach soweit alles ab geklebt und der äußere untere teil schwarz lackiert.
Danach war das hintere Blech an der reihe.
Hier wurde alles beidseitig schwarz lackiert.
Nun kamen noch die kleineren Einzelteile wie Raddi Halterungen, HDD/SSD und NT Befestigungen etc. an der reihe.
nun war auch noch der Deckel an der reihe.
Zuerst natürlich alles grundiert und schon mal innen schwarz lackiert.
und zu guter letzt noch der schwarz matt Lack von außen.
Soweit sind nun fast alle klein teile fertig gestellt und nächste Woche kann es dann auch langsam mit der licht Elektronik und dem Einbau los gehen :-)
Die Woche ging es nun auch langsam mit dem Zusammenbau und der Beleuchtung los.
Als erstes musste die Untergrund Konstruktion erstellt werden.
Dazu wurden einige Abstandshalter mit M3 Gewinde in den Boden verschraubt welche später das Mainboard und den CPU kühler halten werden.
Nun wurde das hintere Blech befestigt.
Jetzt ging es an die Untergrund Beleuchtung.
Dazu wurde Eine Multi Color LED Stripe in Einzelteile zerschnitten um diese besser verlegen zu können und an Kabel verlötet.
Da die kleinen Gummifüßchen vom Gehäuse auch später in blau leuchten sollen wurden dazu passende löcher gebaut und die LED´s im Boden versenkt.
Nun wurde natürlich noch alles ordentlich verlegt und die Steuerung so wie einen kompletten an und aus Schalter im hinteren Gehäuse angebracht.
Ein kurzer Test mit der Milchglas Plexiplatte :-)
und zu guterletzt kam auch noch der AGB an seine finale stelle
Bisher ist alles soweit perfekt :-D
Leider hatte ich die letzten Wochen wegen vielen Studien Prüfungen und Aktuell auch wegen krankheits fall wenig zeit zum modden.
Aber bald geht es hier auch endlich dem Ziel entgegen und alles wird gegen ende der Woche langsam zusammen Gebaut werden.
Auch der wirklich Hammer Grafikkarten Kühler von liquidextasy.de ist eingetroffen und sieht wirklich erste sahne aus. :D
Hier auch nochmal einen riesen dank an marc ;)
Ich freue mich total alles eingebaut zu sehen :D
Der Aufbau hat so langsam begonnen :-)
Als erstes habe ich mich mal um die Pumpe gekümmert und diese an ihren platz befestig.
Nun kam auch endlich das Board an seine Stelle.
Zudem wurden auch die ersten Kühler samt Verschlauchung befestigt.
Als nächstes waren die Arbeitsspeicher an der reihe.
Also Fön ausgepackt, die alten Kühler runter und die Neuen Kühler befestigt.
Diese wurden danach natürlich auch samt kühler in den Wasserkreislauf eingebunden.
Zudem kam auch der kleine 120er Raddi mit Lüfter hinten dran.
Es ist alles echt etwas enger als gedacht...
...aber es passt :-D
Nun War auch der große 240er Raddi samt Lüfter und Netzteil an der reihe.
Alles ziemlich eng aber Passt exakt rein.
Hier auch nochmal die andere Seite wo noch die Grafikkarte hin kommt.
Jetzt werden natürlich noch alle Kabel ordentlich verlegt und die Grafikkarte eingebaut und dann kann nächste Woche endlich der erste Testlauf beginnen :-)
Und weiter geht’s. :-)
nun kam auch die Grafikkarte an seinen platz und auch alles passte soweit perfekt.
Also habe ich auch einmal kurz den Deckel locker drauf gelegt um zu gucken ob soweit alles passt.
Nun ging es endlich ans befüllen.
Nur leider war der befüll Anschluss etwas unpassend in der nähe der Grafikkarte gewählt und so dauerte es ewig bis einige ml des Kühlwassers im ganzen System waren und ich musste mir die letzte Woche einige Gedanken machen.
Also wurde alles nochmal mühsam entleert und überarbeitet.
Hier mal die stelle wo der bisherige befüll Anschluss eingeplant war...
...absolut unlogisch geplant -.-
Also wurde der ganze AGB nochmal zerlegt und in der oberen rechten ecke ein Einlass geschaffen.
So konnte der AGB befüllt werden und die pumpe hat den Rest der Verteilung des Wassers erledigt :-D
Und so sieht das bisherige Ergebnis aus ^^
Jetzt ist erst mal ein 24h Dichtungstest an der Reihe und dann wird noch alles ordentlich verlegt und fertig ist der kleine :-)
Die temps die ich bisher beim Probe zocken mit einem. 21:9 bildschirm und maximalen details bei Rise of the Tomb Raider gemessen habe gefallen mir bei dem mini Gehäuse sehr.
Die cpu hatte dabei nach 3 std knapp um die 60° und die gpu lag bei unter 55°
Die Lüfter werden dabei Temperatur gesteuert.
Ab 60° cpu laufen diese auf 90% und es fängt mit 45% bei 30° an.
Im idle bzw internet surfen und Office lagen die temps bei cpu und gpu unter 30° bei nur 50% Lüfter Leistung.
Ich bin damit soweit sehr zufrieden und nach der gamescom gehts ans cpu Übertakten ;-)
Ich find auch, eine sehr schöne und gelungene Arbeit.
Und mit den Temps, bei dem Gehäuse, kann man doch echt nicht meckern...
JPio
