Q9550@3400Ghz auf Gigabyte EP45-Extreme glüht trotz moderater Spannung
ich habe einen Q9550 C1 der bis vorgestern auf einen ASUS P5Q Board @3400Ghz problemlos lief. Gekühlt wird und wurde er mit einem Noctura NH D14 Prozessor Kühler. Prozessor Spannung war 1,325V. Die Temps unter Vollast mit Prime oder Linx waren bei 66 Grad unter Windows 7.
Jetzt habe ich den Prozessor auf ein neues Gigabyte EP45-Extreme Board (kam am WE an wurde auf Kulanz getauscht) gesetzt mit dem selben Kühler und den selben Spannungen und der Prozessor schiesst bei Prime auf über 90 Grad hoch (unter Win 8 frau will umbedingt klickibunti haben). Ein Versuch mit 1,35V und 3,6Ghz lässt Coretemp auf 99 Grad hochschiessen und bringt dann einen Bluscreen. Ich habe leider die genauen Einstellungen zu den Spannungen nicht hier in der Arbeit werde sie aber wenn ich wieder daheim bin erneut posten.
Den Prozessorkühler habe ich schon mal wieder runtergebaut und mit neuer Leitpaste (die selbe die ich beim anderen Board verwendet habe) er sitzt gerade drauf, nicht schief oder so. Die Lüfter am Prozessorkühler sind auch gleich montiert...der Vordere Blasend der hintere saugend.
Ich weiss echt nicht mehr weiter...kann es nur am Board liegen das der Prozessor plötzlich so heiss wird?
Wolf
Wolf
