Q6600 - Wie am besten weitermachen? + kleinere fragen
Speeedymauss
ich habe mal wieder meinen q6600 rausgeholt und wollte mal wagen den zu ocn.
Oc erfahrung habe ich bis jetzt erst mit nem i7/i5 und noch keine wirkliche mit nem älteren modell wie der q6600. Habe Tut mal durchgelesen das ich grob weiß was ich machen muss.
Momentan läuft der auf ~3GHz (333*9) statt 2,6 (266*9)
vCore 1,2V (auto einstellung im bios)
Temps liegen nach 10min prime bei 45°C
RAm bei 666MHz
teiler: 1:2
Wie mache ich jetzt am besten weiter? (da der max multiplexer schon bei 9 liegt)
und noch ne frage nebenbei:
Was ist der unterschied jetzt zwischen fsb und rated fsb (cpu-z)?
Das board ist ein AsRock G41MH/USB3
Das Board unterstützt offiziell FSB 1333, welchen du jetzt ja auch eingestellt hast. Sonderlich gute Ergebnisse wirst du mit diesem Chipsatz nicht erreichen, da wäre ein P45 Chipsatz besser gewesen! Du kannst im Grunde genommen nur probieren wie weit du kommst, denn es werden bestimmt auch ein paar entscheidende Funktionen zur Spannungseinstellung im Bios fehlen. Grundsätzlich solltest du erst einmal den möglichen max. FSB des Boardes ausloten! Dabei den Multi so wählen das du als Endtakt für die CPU nicht über deren Standardtakt kommst. Somit kannst du schon einmal ausschließen das die CPU in diesem Fall limitiert. Wenn du einen stabilen FSB ausgelotet hast, dann kannst du beginnen den Multi schrittweise zu erhöhen, um dich an das Limit der CPU heran zu tasten. Dabei aber auch immer einen Blick auf die jeweiligen Spannungen und die Temperaturen haben! Den RAM Takt auf min stellen um ein Limit hier auch auszuschließen!
Wie mein Vorredner schon sagte, ist es sinnvoll, den FSB-Takt zu erhöhen bzw. nach oben hin auszutesten. Nicht nur der Kerntakt, sondern auch die FSB-Geschwindigkeit ist bei einem Core-2-Quad-System ein Ansatzpunkt, um mehr Leistung zu erreichen.
Hinter "Rated FSB" versteckt sich QDR-FSB (Quadpumped). Dies soll ausdrücken, dass bei jedem Taktsignal die vierfache Datenrate gegenüber der Standard-FSB-Technik übertragen wird - das gleiche Marketing-Prinzip bei der Benennung wie bei DDR-SDRAM also. Der QDR-Wert ist immer das Vierfache des FSB-Werts (tatsächlicher Takt in MHz) und kann ignoriert werden.
Wenn du nicht mehr weiter kommst, dann meld dich einfach. Ach ja, am besten die Spannungen im Bios manuell festlegen. Soweit das halt mit diesem Board möglich ist. Auf AUTO werden manchmal viel zu hohe Spannungen vom Board gegeben!
ich habe jetzt mal
360
366
380
400
433
als fsb ausprobiert, hat bei keinem geklappt, ist das jetzt nen zeichen dafür das bei 333 schluss ist?
welchen vCore sollte ich für den denn festlegen?
ich habe jetzt mal
360
366
380
400
433
Nein.Bei mir klappte es mit multi auf 8 und 400Mhz FSB (3.20Ghz) bei 1,36250 Vcore, RAM war auch auf 400Mhz und entsprechenden multi...VID des Prozessors war 1.32 (sehr schlecht fur ein gescheites OC)..Bei mir war da schluss, CPU wollte nicht mehr ohne irres Vcore...
Poste gleich noch mal deine Spannungseinstellungen bzw. welche du überhaupt einstellen kannst! Zum Testen benutz mal bitte erst mal nur einen RAM Riegel, um Fehlerquellen von vorn herein auszuschließen!
also ich habe jetzt die selben fsb wie oben nochmal mit multiplexer von 6 und nem vCore von 1,35 probiert, war leider erfolglos
im anhang dann bilder vom bios
Dann limitiert ab hier dein RAM! Mit 333*9 bist du übrigens schon ganz gut dabei. Ab FSB 333 muss die VCore meistens schon auf 1,4V angehoben werden damit es stabil läuft. So viel würde ich persönlich für 24/7 nicht machen. FSB 400- 420 kann man mit diesem Prozessor durchaus schaffen, aber nur mit sehr hohen Spannungen 1,5V und aufwärts. Mit diesem Board würde es auf Grund der mangelnden Einstellungsmöglichkeiten sicher nicht funktionieren. Das Board unterstützt RAM bis 1333MHz, mit deinem 1066'er wirst du wie bereits gesagt nicht weiter kommen. Schau das du dein 333*9 bei moderater Spannung stabil bekommst und freu dich! ;)
