snapstar123
PS4 Pro Umbau für bessere Kühlung mit Zusatzlüfter
Wie oben im Titel schon steht wurde die PS4 Pro umgebaut um die Kühlung im Gehäuse zu erhöhen.
Vorallem der Arbeitsspeicher profitiert enorm davon da er sonst regelrecht überhitzt.
Die PS4 Pro bekommt oben einen Runde Ausschnitt 80mm Durchmesser wo der Radiallüfter liegt und wird mit einem Staubschutzgitter abgedeckt.
Es wird die WLP getauscht, auch WLPads dazu muss noch ein Blech zu geschnitten werden mit einem Dremel z.B. auch unten kommt noch ein Ausschnitt für einen 120mm Lüfter der auch ins Gehäuse pustet.
Er pustet nämlich direkt auf denn Arbeitsspeicher und Rückseite der APU, dazu wird so der Innendruck erhöht damit die Warme Luft besser durchs Netzteil gepresst wird.
Der 120mm Lüfter bekommt von der PS4 Pro Strom, man braucht nur + und Masse, am besten einen Adapter bzw. Verlängerung egal ob 3Pin oder PWM dann muss man denn Lüfter nicht kaputt machen.
Also ich habe mich gewagt denn Umbau zu machen und bin sehr begeistert, vorallem bei Spielen wie The Witcher III, Horizon Zero Dawn sowie CoD MW2, die Konsole bleibt wesentlich leiser sogar merklich und kühler, bin einfach begeistert.
Bilder vom Aufbau folgen Schritt für Schritt, für denn Umbau ein großes Danke an @ARCdefender der mir ihn gezeigt hat
Kosten für denn Umbau zwischen 30-50€ kommt drauf an was man zu Hause hat.
WLP, WLPads 1mm dick, Reiniger für Kühler, 120mm Lüfter langsam drehend so 800RPM, 8 Stück 15x15x5mm RAM Kühler, 120mm Staubschutzgitter, 80mm Staubschutzgitter, 3Pin oder 4Pin Verlängerung.
Werkzeug Lötkolben dann Dremel oder sogar Rundbohraufsatz für die Lüfter Ausschnitte, Schraubendreher vorallem Security Torx T8, Isolierband, Lineal mit Winkel vom Vorteil, Grepklebeband zum Abdecken für die Ausschnitte und viel Geduld
Setup vom Anfang auf 4PC Füssen, der Lüfter hinten belässt die Warme Luft weg der seitliche frische rein aber keine Dauerlösung.
Das Blech welches zurecht geschnitten wird
Diese Metallplatte soll denn Arbeitsspeicher kühlen.
Ohne Metallplatte sondern mit RAM Kühlern bestückt wo später der 120mm Lüfter drauf pustet.
Blech ausschneiden damit die RAM Kühler Platz haben.
Also es geht weiter, die Restlichen Bilder folgen in Kürze
, Mfg Snapstar123
Das Schutzblech ausgeschnitten.
Kühler für die APU und Spannungswandler.
Auf der Rückseite sind die Arbeitsspeicher und hier die APU sowie Spannungswandler.
WLP und WLPads frisch aufgetragen und noch mal demontiert um zu schauen das der Anpressdruck passt.
Für die Spannungswandler mit WLPads.
Die APU mit neuer WLP.
Alles verbaut und Schutzblech wieder drauf mit dem Ausschnitt, man sieht weswegen der Ausschnitt nötig wahr.
4Pin Lüfter Adapter an die PS4 Pro Steuerung angelötet, erste ist Plus zweite ist Masse und dritte Tacho was nicht benötigt wird.
Gut abisolieren und fertig.
Eine 4Pin Lüfter Verlängerung um eben denn Lüfter nicht zu beschädigen.
Weiter geht es mit dem oberen verbauten Lüfter für mehr Frischluft 80mm, mit Dremel, mit einer Lochsäge bekommt man es schöner hin.
Das Loch für denn Lüfter und 4 Löcher für ein Staubschutzgitter aus Mesh.
Noch das Staubschutzgitter und fertig.
Der Boden für denn 120mm Lüfter.
Der Ausschnitt und die Löcher für denn Lüfter.
120mm Noctua Redux mit 1200RPM, reicht aber auch der mit 800RPM
Lüfter montiert.
Staubfilter montiert für denn 120mm Lüfter der rein pustet auf die Speicher.
Das Kabel noch verlegt damit der Adapter Platz hat die Verlängerung an zu schließen.
Hier sieht man schön wie der Lüfter die RAM kühlt und die Luft durchs Netzteil gepresst wird.
So der Schluss kommt gleich
, Mfg
.Kosten für denn Umbau zwischen 30-50€ kommt drauf an was man zu Hause hat.
.Setup vom Anfang auf 4PC Füssen, der Lüfter hinten belässt die Warme Luft weg der seitliche frische rein aber keine Dauerlösung.
, Mfg Snapstar123Das Schutzblech ausgeschnitten.
Lüfter montiert.
, Mfg
