PS4 Kühlerkabel aus platine gerissen
LouisTaylorx3
Guten Tag liebe Leute,
ich habe ein Problem. Ich wollte heute meine ps4 mit neuer wärmeleitpaste belegen. Als ich bei der Platine war war noch ein Kabel dran und ich dachte man kann es einfach ausstecken. Beim ausstecken ist mir das anscheinend abgerissen und nun sind da 3 goldene Kabel. Also der Port ist nicht abgerissen, nur die Kabel. Jetzt möchte ich wissen ob ich die 3 goldenen Kabel einfach rein klemmen kann oder man etwas löten muss.. ich kann gerne ein Foto schicken. Ich danke euch schon mal für eure Hilfe. :) mit freundlichen Grüßen louis los
Hab nie ne ps4 aufgemacht... sind die 3 kabel direkt auf der platine gewesen oder an nem stecker? wenn auf der platine dann musste se in richtiger belegung wieder anlöten wenn du sie aus nem stecker gerissen hast musste sie in richtiger belegung wieder reinstecken... würd die dann z.b mit schrumpfschlauch fixieren oft brechen da so haltenasen ab wenn man pins aus nem stecker reißt.... auf dem foto is jetzt auch net so viel zu erkennen :)
Vielen Dank für die Antwort. Ixh schick noch mal ein Foto wo man es besser erkennt
Den Stecker hast du noch? das graue Teil? Haben die goldenen Pins Widerhaken?
Hier ist eine Anleitung, siehe Schritt 20
Ja der Stecker ist noch im motherboard und die 3 goldenen Kabel aber nimmer dran. Habe versucht die rein zu klicken aber meine ps4 wird zu heis jetzt und fährt herunter. Jetzt weis ich Nicht ob der Kühler läuft oder es an der wärmepaste liegt. ..
also bevor die PS4 temperatur bedingt aus geht müsstest den Lüfter eigentlich definitiv hören.....
