Prozessor Temperatur Problem
StefanKST
Guten Tag. Ich stehe vor einem für mich unlösbaren Problem.
Mainboard: Aorus x470 Gaming
Prozessor: Ryzen 5 3600
AIO von Coolerster 240
Im Bios wird mir eine Cpu temp von -55 grad angezeigt, deswegen laufen meine Lüfter und Pumpen nicht.. Im afterburner bekomme ich einen Wert von 90 grad angezeigt..
ich merke dass die Cpu zu heiß ist.
Aber verstehe den bios Wert nicht und dadurch wird die Cpu nicht gekühlt.
Hab jetzt die Pumpe und die Lüfter überbrückt damit ich den PC verwenden kann..
hat irgendjemand eine Idee was da sein könnte?
danke
Man könnte mal einen CMOS Reset ausprobieren, hilft das nichts wäre ein BIOS Update wohl keine schlechte Idee.
Die Temperatursensoren der CPU scheinen ja zu funktionieren, da (bei nicht laufender Pumpe + Lüfter kein Wunder) du 90 Grad im Afterburner angezeigt bekommst.
Da gibt es auch einen Jumper für inkl erklährung (Im Handbuch vom Boards aber idr. Jumper setzen, Startknopf drücken, warten bis er wieder aus ist, Jumper weg und gut ist) wie der zu nutzen ist ... das mit der Baterie ist absolute Steinzeit.
