Prolimatech Genesis und Be Quiet USC: kollidierende Lüfterblätter
Amarek
Ich habe ein Problem und jetzt weiß ich noch nicht ob ich zu doof bin den Lüfter richtig zu montieren oder im Internet nach dem Problem zu suchen ...
Aber mal von vorn:
Hab mir den Prolimatech Genesis Kühler gekauft inklusive 2 Be Quiet SilentWings USC und diese im Rechner verbaut. Nun sind die Be Quiet aber im Gegensatz zu den meisten anderen Lüftern ohne "Rand". Besser gesagt, die Kante ist nicht quadratisch sondern rund.
Befestigt werden die Lüfter mit diesen "Drahtklammern" die in letzter Zeit überall eingesetzt werden. Bei quadratischen Lüftern ist da auch massig Abstand zu den Lüfterblättern, bei diesen runden Dingern aber leider nicht. Nach dem Einbau habe ich festgestellt, dass die Lüfterblätter diese Klammern leicht berühren, was im Betrieb schnell zu Schäden am Lüfter führen würde.
In vielen Tests konnte man jetzt aber lesen, dass diese Lüfter im Zusammenhang mit dem Genesis Kühler verwendet werden. Also ist meine Frage: Werden die anders befestigt als normale Lüfter? Muss man die Position der Klammern speziell setzen oder wie werden diese Dinger befestigt ohne zu stören?
AW: Prolimatech Genesis und Be Quiet USC: kollidierende Lüfterblätter
Du musst die Clips auf den mm genau platzieren, damit die Lüfterblätter nicht kollidieren, da hilft nur ausprobieren. Ansonsten kann man natürlich auch die Clips etwas verbiegen.
Vielen Dank für die Antwort, ich werde es erst mal ohne verbiegen probieren.
