Probleme seit Umstieg auf SSD
Wamanosa
Habe mir vor einem Monat dieses System gekauft.
Intel Core i7 6700
EKL Alpenföhn Brocken ECO
Asus H170 PRO GAMING
16GB (2x 8192MB) HyperX FURY
1000GB Seagate Desktop HDD
ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW
Betriebssystem: Windows 10
Vor einer Woche entschloss ich mich dann eine SSD nachzurüsten und seit dem habe ich nur noch Probleme.
250GB Samsung 850 Evo
Die SSD startet recht flott doch beim Herunterfahren braucht sie ungewöhnlich lange. Gehe ganz normal auf Herunterfahren kurze Zeit danach geht der Bildschirm aus, aber das System läuft noch 30 - 60 Sekunden gemütlich weiter bevor es kurz vor dem Herunterfahren sich nochmal so anhört als würde es neu durchstarten wollen.
Dazu kommt auch noch dass ich seit dem auch ziemliche Problem beim Spielen habe, obwohl vorher alles perfekt lief - z.b In Just Cause 3 hatte ich vorher durchgehend 60-90 FPS und jetzt habe ich ständig Standbilder und FPS Drops bis 24 FPS.
Hab keine Ahnung was ich tun soll.
Windows wurde des öfter neuinstalliert, aber es half nichts, wobei kurz nach der Installation lief es kurz mal etwas besser mit dem Herunterfahren.
Werde die Tage jetzt mal Windows 7 aufsetzen vielleicht läuft es dann.
MFG
Wamanosa
AHCI im BIOS aktiv? Eventuell hat der Umzug nicht richtig geklappt, und er sucht nachwievor erstmal die HDD nach der Partitionstabelle ab, bevor er auf die SSD zugreift.
Ich empfehle dir zum Formatieren Parted Magic. Das Formatierungstool von Windows ist etwas eigen mit unnützen Partitionen, welche mal für Windows wichtig waren
Wie oben schon beschrieben, muss die SSD im AHCI-Modus betrieben werden --> UEFI-Einstellungen
Was ich zusätzlich noch immer mache, wenn ich egal auf welchen Rechner Windows installiere... Ich ziehe alle Platten ab , die ich zum Windows installieren nicht brauche!!
Hat mir gerade beim Nachrüsten einer SSD in Notebooks und fertig-PC's von diversen Bekannten eigentlich immer Probleme erspart, bzw war mindestens 2 mal die Lösung des Problems...
@PC-Bastler_2011
Im BIOS wurde nichts umgestellt, muss ich dann mal anschauen.
@Jooschka
Das mit dem AHCI-Modus werde ich mir mal ansehen. Werde ich später gleich mal ausprobieren vielleicht hilft es.
AHCI war bereits eingestellt.
@nWo-Wolfpac
Werde ich gleich mal nachsehen, aber sieht ganz normal aus.
[...]und mit Crystal Disk Info nachschauen ob TRIM aktiviert ist.[...]
CrystalDiskInfo zeigt nicht an, ob Trim aktiviert ist. Es zeigt nur an, ob die SSD Trim überhaupt unterstützt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Trim in der aktuellen Konfiguration funktioniert.
/Edit
@Wamanosa
Tipp: Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] kannst du gezielt ein Bildschirmfoto vom gerade aktiven Fenster aufnehmen. Alternativ kannst du auch das Snipping-Tool von Windows verwenden, das das Aufnehmen von Bildschirmfotos komfortabler ermöglicht.
Habe nun Windows 8.1 installiert. Das Problem mit dem Herunterfahren scheint erstmal weg zu sein, mal sehen ob das so bleibt. Zu den Performance Problemen kann ich noch nichts sagen, aber der erste Benchmark sieht gut aus.
@RealMadnex
Danke für den Tipp!
