Probleme mit WLAN USB Adapter SMC EZ Connect N
DiE_FiesE_FliesE
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Abend die Herren,
ich habe ein massives Problem mit meine WLAN Stick von SMC.
Kurz ein paar Infos zum Stick :
SMC EZ Connect N Stick USB 2.0 Adapter SMCWUSBS-N (so der Volle Name)
Hier mal der Stick auf der Herstellerseite mit Datenblatt.
Ich habe eine T-DSL 6000 Flat und nutze Windows XP 32 Bit.
Laut Stick ist der Empfang durchgehend bei 95% (ist nur eine dünne Decke dazwischen)
Nun da wir wissen wovon ich rede :
Seit nicht allzu langer Zeit macht der Stick wahnsinnig Probleme. Ich verbinde meinen PC mit diesem Stick zu meinem Router (SMC Barricade Draft n Router). Das klappte bis vor nicht allzulanger Zeit auch super.
Nun aber tauchen folgende Probleme auf :
-Der Stick ist wahnsinnig langsam (bei mehreren Verbindungen auf einmal (Steam, Skype, ICQ, Download)) macht der Stick sofort dicht (also Verbindung bricht komplett ab). Ansonsten schafft er maximal 150 kb/s an Durchsatz insgesamt (Download). Sobald ich im Skype mit jemand spreche und ein Online Spiel starte reißt nach kurzer Zeit erst die Verbindung im Skype ab, dann steigt die Verbindung komplett aus.
-Werden viele kleine Pakete an den Stick gesendet (z.b DSL Speed test oder eine Website) sinkt die Geschwindigkeit auf knapp 30 kb/s.
-Die Verbindung bricht ungefähr jede halbe Stunde ab.
-Wenn ich im Webbrowser eine neue Seite aufmache muss ich jedesmal die Seite 5-20 mal neu Laden bis sie endlich kommt. Links funktionieren meistens aber auch nicht immer. Bilder etc. in einer großen Seite werden fast nie vollständig geladen, manchmal fehlt das Stylesheet.
Habe versucht mich mit unserem Speedport (W503V) zu verbinden, hier ist der Stick aber noch langsamer und braucht ca. 1 Minute um eine Verbindung herzustellen, danach Übertragungsraten bei Websiten im Bereich um 1 kb/s.
Habe ich bisher versucht :
-Anderer USB Port > bringt nix
-Treiber neu installieren > bringt nix
-Das nutzen der beigelegten Software Suite > bringt nix
-Neueren Treiber installieren > bringt noch weniger dann bekommt er keine IP mehr zugewiesen egal von welchem Router
-Windows Tool zur Reperatur von WLAN > bringt nix
-Stick rein und raus bringt den Stick nach komplett Ausstieg wieder in Gange allerdings nach wie vor langsam und nach halber Stunde wieder das gleiche
-Egal ob SMC Barricade N Router oder Speedport W503V, die Verbindung ist schlecht (siehe oben)
-Channel auf fix und alle durchprobiert > keine Besserung
-Channel auf Automatisch > keine Besserung
-Andere Verschlüsselung > keine Besserung
Wenn ich mit meinem Laptop zu den Routern verbinde klappt alles bestens, keine Probleme und volle Übertragungsrate.
Tja ich bin mit meinen Lateien am Ende. Wie gesagt der Stick lief vor nicht allzulanger Zeit einwandfrei (lag dann 9 Monate rum da ich kurze Zeit woanders gewohnt habe wo ich kein WLAN Stick brauchte). Ich habe am Stick nichts verändert oder gemoddet oder sonstiges.
Hatte vielleicht einer schon einmal ein ähnliches Problem ? Weiß einer was das sein könnte ?
Bin für jede Hilfe dankbar !
MFG DFF
