Probleme mit Vega 56
HaFi92
Hallöle..
Mein Problem ist Folgendes .
Die Vega 56 Airboost geht einfach so aus. Der PC läuft zwar noch , habe aber schwarzen Bildschrim. Da ich mich nicht so gut auskenne mit UV oder OC habe ich da nicht sehr viel "gebastelt" :D .
Manchmal kackt sie binnen 2 Minuten ab. Manchmal kann ich 5 stunden zocken ohne das sie abschmiert.
Ryzen 5 2600X / nicht Übertaktet
B450 Gaming Plus
RipjawsV 16 GB CL16 / 3200mhz
Vega 56 Airboost
250 GB 860 EVO / nur Sys drauf
WD Blue 1TB / paar Jahre alt
Bequiet 700w Pure Power 11 / 1 Monat alt . Davor war eine thermaltake Hamburg mit 530W drinn
Wenn ich die Leistungsgrenze auf +50 einstelle habe ich regelmäßig abstürze. bei +39 gelegentlich trotzdem nervt es !
Habe 2 Doppelstrangkabel angeschlossen von links nach rechts vga1 - 2 . sieht zwar ned so hüpsch aus aber ich dachte mir 2 kabel wär´n besser ^^
Als ich das 530W Netzteil drin hatte, war´s so gut wie unmöglich dauerhaft in Ruhe zu zocken. Dann hab ich gelesen das dieses Netzteil Müll ist und deswegen wurde es das 700W von Bequiet.
Kann es sein das ich durch das 530W Netzteil was kaputt gemacht habe? oder ist das 700W Netzteil auch zu schwach um den Stromhunger der Vega zu befriedigen?
Will mir jmd das uv erklären/zeigen ? . Das mit den Rails hab ich ned so ganz gerafft . Bedeutet das dass nt nicht ausreichend ist ??
Wenn es abschmiert mit Leistungsgrenze +50%, dann lass doch die Finger von dem Regler. Ganz einfach ist das. :D
