kress
Volt-Modder(in)
Hey Leute.
Hab vor kurzen mal meinen Ram manuell auf ddr3-1600 gesetzt mit 9-9-9-27.
Lief auch ganz gut soweit, aber auf einmal war meine cpu Temp im Idle ca 10°C höher. (35°C anstatt 25°C, ist ein 955er @Scythe Mugen 2). Auch unter Last hab ich höhere Temps so ca 3-4°C, Zimmertemp ist gleich obwohls draußen wärmer ist.^^
Habs wieder alles auf Auto gesetzt, hat sich aber nichts verändert.
Hab ich mal Cpu-Z angeworfen (neuste version) und mir die Spannung angeschaut. Und siehe da, sie schwankt sehr stark. Im Idle (200x4=800mhz) zwischen 0,965V und 1,138V, unter Last zeigt mir Cpu-Z ungefähr 1,3V an +-0,008V, heißt so zwischen 1,296 und 1,308V.
Ok, die Last Temp stimmt jetzt wieder, aber im Idle bin ich immer noch 10°C zu hoch.
Cpu ist wie gesagt der Phenom II 955 und das Board ist ein Asus M4A78T-E mit recht frischem Bios. (Habs seit November drauf)
Bis dahin hat ich keine Probleme. Freu mich auf Hilfe.
Mfg Kress
Mfg Kress
Idle ist weniger wichtig, zumal es da auch nur ~0,17V sind. Also mit der geringeren Frequenz sind die Temperaturen wie vorher? Dann wird es wohl der Controller sein, hast du noch ein anderes Tool zum Speicherspannungen-Auslesen verwendet? HW Monitor, Everest oder so, um zu sehen, ob es nun 1,5 oder 1,6V sind. Wo liest du eigentlich bei CPU-Z die RAM-Spannung aus? meinst du die Jedec-Profile? Die beinhalten nämlich nur Informationen, wie der Speicher bei welcher Frequenz wie läuft/laufen soll. Aber die aktuelle Spannung wird da nicht angezeigt - denke dann wird die Angabe von Overdrive schon stimmen.
