Probleme mit meiner HD7950-Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
bmwbasti
Hallo Community,
nach langer Zeit wende ich mich mal wieder mit einem Problem an Euch.
Seit ca. 1 Woche bekomme ich beim Spielen plötzlich "Blackscreens".
Das heisst, dass das Display schwarz wird, und es so aussieht, als wenn das System aus dem Spiel auf den Desktop "Alt + tabed" und dann auch wieder direkt zurück ins Spiel wechselt.
Meistens gibt es danach im Spiel leichte Texturfehler, die aber von selbst wieder verschwinden.
Oft laufen Spiele stundenlang ohne Fehler, aber wenn dieses "taben" einmal beginnt, dann passiert es in kurzen Abständen direkt einige Male hintereinander und oft freezed dann auch der Rechner komplett und reagiert dann nur noch auf "4 Sekunden Powertaste drücken".
Auch oft, aber nicht immer, gibt es d Fehlermeldung "Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
Seltsam ist, dass mein Rechner jetzt wirklich schon über 2 Jahre in der Konfiguration absolut problemlos läuft und auch sonst nie wirklich Probleme gemacht hat.
Mir fällt auch kein Ereignis ein, welches den Fehler verursacht haben könnte. Außer evtl. automatische Windows Updates (bin noch immer auf Windows 7). Das einzige auffällige ist der dreimalige automatische Versuch von Windows auf Windows 10 upzudaten, was fehlgeschlagen ist.
Die Karte lief auf 1000/1250 ohne Probleme, da ich aber die Leistung nie gebraucht habe, und die Karte auch nicht unnötig quälen will, läuft sie schon ewig mit 900/1200. ich habe sie jetzt auf 825/1125 gedrosselt, und zusätzlich das Powertarget auf 20% erhöht, aber das Problem besteht weiterhin :(
Getestet habe ich jetzt mit verschiedensten Treibern. Von 15.7.1, über 15.7, Beta 15.6 und Beta 15.4.
Immer mit dem gleichen Ergebnis. Auch Benchmarks funktionieren nicht richtig, bzw. stoppen mit "Proglramm xy funktioniert nicht mehr" - Fehlermeldung (derzeit nur Valley 1.0 und 2.0 auf dem Rechner, aber auch die funktionieren nicht, bzw. schmieren eben nach ~10s - 30s einfach so ab ).
Ich hab langsam nur keine Ahnung mehr wie ich jetzt testen soll, ob die Grafikkarte jetzt wirklich über dem Jordan ist, oder ob es sich um ein Soft-/ Hardwareproblem handelt :(
Ich hänge Euch einfach mal die Dxdiag an und hoffe, dass jemand von Euch noch eine Idee hat.
System Information
Time of this report: 8/16/2015, 13:18:20
Machine name: BASTIS-CORE5I
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150715-0600)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
System Model: MS-7583
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz (4 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8184MB RAM
Page File: 2466MB used, 13898MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 7900 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x679A)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_254C1458&REV_00
Display Memory: 4095 MB
Dedicated Memory: 3051 MB
Shared Memory: 1044 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: W2253
Monitor Id: GSM56DC
Native Mode: 1920 x 1080(p) (59.934Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1333 (English)
Driver Version: 14.502.1014.1001
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/20/2015 16:41:13, 1359752 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71EE2-24DA-11CF-DD72-4605BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x679A
SubSys ID: 0x254C1458
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem89.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_R575:14.502.1014.1001:pci\ven_1002&dev_679a
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0889&SUBSYS_14627583&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6343 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 4/6/2011 15:33:48, 2826984 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek HDMI Output (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: n/a
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: n/a
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Bluetooth-Fernbedienung
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x4156, 0x5243
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Controller (XBOX 360 For Windows)
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x028E
FF Driver: n/a
Device Name: G15 Gaming Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC226
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G15 GamePanel LCD
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC227
FF Driver: n/a
Device Name: aquaero System Control
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0C70, 0xF001
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: aquaero Device
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: USB Device
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0xE0FF, 0x0005
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3B3C
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0020
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
| +-+ Generic USB Hub
| | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC223
| | | Service: usbhub
| | +-+ USB-Eingabegerät
| | | | Matching Device ID: generic_hid_device
| | | | Service: HidUsb
| | | +-+ HID-konformes Gerät
| | | | | Matching Device ID: hid_device
| | | +-+ HID-Tastatur
| | | | | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| | | | | Service: kbdhid
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC232
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-konforme Maus
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC231
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ HID-konforme Maus
| Service: mouhid
+ HID-konforme Maus
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 40.0 GB
Total Space: 114.3 GB
File System: NTFS
Model: SanDisk SDSSDA120G
Drive: D:
Free Space: 103.1 GB
Total Space: 500.0 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD10EALX-009BA0
Drive: E:
Free Space: 117.4 GB
Total Space: 453.9 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Free Space: 90.4 GB
Total Space: 99.9 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD6401AALS-00L3B2
Drive: G:
Free Space: 44.5 GB
Total Space: 387.6 GB
File System: NTFS
Drive: H:
Free Space: 41.0 GB
Total Space: 122.9 GB
File System: NTFS
Drive: J:
Free Space: 9.5 GB
Total Space: 57.2 GB
File System: NTFS
Model: Corsair CSSD-F60GB2
Drive: Z:
Free Space: 0.1 GB
Total Space: 0.1 GB
File System: NTFS
Drive: I:
Model: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), , 0 bytes
System Devices
Name: Intel(R) processor Semaphore and Scratchpad Registers - D156
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D156&SUBSYS_00830062&REV_11\3&11583659&0&41
Driver: n/a
Name: Intel(R) P55 Express Chipset LPC Interface Controller - 3B02
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B02&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&F8
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor System Management Registers - D155
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D155&SUBSYS_00830062&REV_11\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 3B44
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B44&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&E1
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_75831462&REV_A5\3&11583659&0&F0
Driver: n/a
Name: AMD Radeon HD 7900 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_254C1458&REV_00\4&17D95BD5&0&0018
Driver: n/a
Name: Intel(R) QuickPath Interconnect - D151
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D151&SUBSYS_00830062&REV_11\3&11583659&0&81
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B42&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&E0
Driver: n/a
Name: Intel(R) QuickPath Interconnect - D150
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D150&SUBSYS_00830062&REV_11\3&11583659&0&80
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&D0
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor PCI Express Root Port 1 - D138
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D138&SUBSYS_75831462&REV_11\3&11583659&0&18
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&E8
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_75831462&REV_03\4&44D5AA5&0&00E1
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor DMI - D131
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D131&SUBSYS_75831462&REV_11\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller #2
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_75831462&REV_03\4&394AE6E6&0&00E0
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor Miscellaneous Registers - D158
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D158&SUBSYS_00830062&REV_11\3&11583659&0&43
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B56&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&D8
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family SMBus Controller - 3B30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_00000000&REV_04\4&18ABFB50&0&00E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor System Control and Status Registers - D157
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D157&SUBSYS_00830062&REV_11\3&11583659&0&42
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 3B4A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B4A&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B22&SUBSYS_75831462&REV_05\3&11583659&0&FA
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AAA0&SUBSYS_AAA01458&REV_00\4&17D95BD5&0&0118
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.18221
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
CyberLink AVCHD Navigator,0x00600000,0,3,CLAVCHDNav.ax,2.00.0000.3405
CyberLink Audio Effect (PDVD9),0x00200000,1,1,ClAudFx.ax,6.00.0000.7209
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.02.4475.0000
ffdshow DXVA Video Decoder,0xff800002,2,1,ffdshow.ax,1.02.4475.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.02.4475.0000
ffdshow Audio Decoder,0xff800001,1,1,ffdshow.ax,1.02.4475.0000
ATI Ticker,0x00200000,0,1,Ticker.ax,
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
CyberLink Audio Decoder(PDVD9 UPnP),0x00200000,1,1,CLAud.ax,6.01.0000.3816
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CyberLink Digest Filter (PDVD9),0x00200000,2,2,DigestFilter.dll,1.00.0000.3314
LAV Splitter,0x00800004,1,1,LAVSplitter.ax,0.51.0002.0000
CyberLink TimeStretch Filter (PDVD9),0x00200000,1,1,clauts.ax,2.00.0000.2403
CyberLink Audio Spectrum Analyzer(PDVD9 UPnP),0x00200000,1,1,CLAudSpa.ax,1.00.0000.0924
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
CyberLink Tzan Filter (PDVD9),0x00200000,1,1,CLTzan.ax,3.05.0000.3119
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CyberLink HD/BD Mixer (PDVD9),0x00200000,1,2,CLHBMixer.ax,2.00.0000.2422
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD9),0x00602000,2,3,CLVsd.ax,8.04.0000.2308
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
MPC - MP4 Source,0x00600000,0,0,,
CyberLink AudioCD Filter (PDVD9),0x00200000,0,1,CLAudioCD.ax,5.00.0000.7823
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
CyberLink Push-Mode CLStream(PDVD9),0x00200000,0,1,CLStream(PushMode).ax,1.00.0000.1627
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Cyberlink Demuxer 2.0,0x00200000,1,1,CLDemuxer2.ax,2.00.0006.1731
CyberLink Audio Decoder (PDVD9),0x00201000,1,1,Claud.ax,8.04.0000.3223
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Cyberlink SubTitle Importor (PDVD9),0x00200000,2,1,CLSubTitle.ax,2.00.0000.0416
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MMACE ProcAmp,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
CyberLink Demultiplexer(PDVD9 UPnP),0x00200000,1,0,CLDemuxer.ax,1.00.0000.4513
CyberLink MPEG Splitter,0x00200000,1,2,CLSplter.ax,3.01.0000.3022
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
CyberLink Line21 Decoder (PDVD9),0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.10324
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.11.0288.0000
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.11.0288.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,4.02.0004.0008
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
MPC - MP4 Splitter,0x00600000,1,1,,
CyberLink MPEG Splitter,0x00200000,1,2,CLSplter.ax,3.04.0000.2906
CyberLink Video/SP Decoder(PDVD9 UPnP),0x00200000,2,3,CLVSD.ax,6.01.0000.0916
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.18741
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Cyberlink SubTitle Importor 2.0 (PDVD9),0x00200000,1,0,CLSubTitle.ax,2.00.0000.0416
CyberLink FLV Splitter (PDVD9),0x00800001,1,1,CLFLVSplitter.ax,1.00.0000.1030
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
CyberLink Audio Wizard,0x00201010,1,1,CLAudWizard.ax,1.00.0000.4414
MMACE SoftEmu,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
CyberLink Streamming Filter(PDVD9),0x00200000,0,1,CLStream.ax,1.01.0000.2902
CyberLink Audio Spectrum Analyzer (PDVD9),0x00200000,1,1,CLAudSpa.ax,1.00.0000.7113
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.11.0288.0000
DirectVobSub,0x00200000,2,1,VSFilter.dll,3.00.0000.0111
CyberLink DVD Navigator (PDVD9),0x00200000,0,3,CLNavX.ax,8.01.0000.2006
CyberLink WMV/WMA Demux(PDVD9),0x00600000,1,2,CLWMFDemux.ax,1.00.0000.1302
CyberLink MPEG-4 Splitter (PDVD9),0x00200000,1,2,clm4splt.ax,1.01.0000.2911
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,VSFilter.dll,3.00.0000.0111
CyberLink RealMedia Splitter (PDVD9),0x00600000,1,1,CLRMSplitter.ax,1.00.0000.1103
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.18741
MMACE DeInterlace,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.18741
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.11.0288.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CyberLink HAM Decoder,0x00600000,0,1,CLCvd.ax,1.00.7246.2926
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
DC-Bass Source Mod,0x00800000,0,1,DCBassSource.ax,1.04.0000.0000
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
CyberLink RealAudio Decoder (PDVD9),0x00600000,1,1,CLRMAud.ax,1.00.0000.1225
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
MPC DTS/AC3/DD+ Source,0x00600000,0,1,dtsac3source.ax,1.06.0003.5555
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.02.4475.0000
LAV Splitter Source,0x00800004,0,1,LAVSplitter.ax,0.51.0002.0000
CyberLink Video Decoder (PDVD9),0x00200000,1,2,CLCvd.ax,1.00.7246.2926
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.18501
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.18501
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
CyberLink RealVideo Decoder (PDVD9),0x00600000,1,1,CLRMVD.ax,1.00.0000.1225
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7601.18741
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPC - MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,,
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.02.4475.0000
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,4.02.0004.0008
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
MPC - MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,,
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
LAV Audio Decoder,0x00800003,1,1,LAVAudio.ax,0.51.0002.0000
LAV Video Decoder,0x00800003,1,1,LAVVideo.ax,0.51.0002.0000
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.11.0288.0000
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.18741
CyberLink Matroska Splitter (PDVD9),0x00200000,1,2,CLMKVSplter.ax,1.00.0000.1204
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.02.4475.0000
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Lagarith Lossless Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
MLC v1.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
x264vfw - H.264/MPEG-4 AVC codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
AAC ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
AC-3 ACM Extensible,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Audio Capture Sources:
Mikrofon (Realtek High Definiti,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio CD input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA HDMI Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG0 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,,
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Realtek High Defi,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
CyberLink Audio Renderer (PDVD9),0x00200000,1,0,cladr.ax,7.00.0000.3121
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Realtek HDMI Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Realtek HDMI Output (Realtek Hi,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Danke und Gruß
Basti
Ich hänge mich mal hier ran.
Eventmanager sagt.
Win10_64- 1903- neu aufgesetzt
Radeon VII- Treiber aktuell
Boardtreiber aktuell von der HP des Herstellers
Netzteil Dark Power Pro 550W
M2 950 Pro- OS/BFV/AMD Software- sonst sauber
RAM- Mushkin red 2x8GB
Zu sagen wäre das es schon bei dem alten nicht neu aufgesetzten Systen das gleiche war.
Nichts ist übertaktet. Alles läuft stock und im FurMark stabil.
Geflacker habe ich auch auf Webseiten, allerdings nur klein in der Bildmitte.
Video:
YouTube
