Probleme mit dem Maximal Takt von einer AMD R9 290x Tri-X OC
Arusin
Hallo Leute,
ich habe ein paar probleme mit meiner Grafikkarte. In letzter Zeit war ich nicht so richtig zu frieden mit der Performance der Karte, vor allem mit FPS einbrüchen bei Spielen. Aber das lassen wir erst einmal bei seite. Ich habe eine AMD R9 290x Tri-X OC von Sapphire verbaut. Werkseitig sollte diese eine GPU Maximal einen Takt von 1040 MHZ haben (Hersteller angabe). Zurzeit ist das maximal Limit bei 1000MHZ (laut GPUZ und HWINFO, GPUZ Screentshot ist im Anhang). Woran könnte es liegen das der Maximaltakt verändert ist? Vor einiger Zeit habe ich MSI Afterburner Installiert, aber nur zum beobachten der Parameter, kann es daran liegen?
Die Grafikkarte ist Treiber mäßig auf den neusten Stand, stable channel von AMD.
AW: AMD R9 290x Tri-X OC
hier mal nachfolgend (die vielleicht relevanten) allgemeinen Spezifikationen des Rechner:
Netztteil: be Quite! Dark Power Pro 10 500 Watt
Mainboard: GIGABYTE H97-D3H-CF
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3
GPU: AMD R9 290x Tri-X OC
Bist du dir sicher, dass es eine 290 X ist?
Die Karte läuft mit den Spezifikationen einer 290 non-X.
LG
Laut dem Screenshot ist es eine R9 290 keine 290x.
Die 290 hat 2560 Streamprozessoren (wie auf dem Screenshot) und die 290x hätte 2816 Streamprozessoren.
Mit MSI Afterburner mal die Temps beobachten. Die 290 ist ein Hitzkopf
Da müssen wir dich enttäuschen.
Deine Karte läuft so wie es Sapphire vorgesehen hat, es ist nämlich eine 290 und keine 290x
Ich danke euch aufmerksamen Leser, da hätte man auch selber drauf kommen können *facepalm*. Da hat sich wohl in meiner Gedanken ein X zu viel unter gemogelt.
Die FPS Ruckler habe ich auch in griff bekommen. Dies geschah bei vor allem älteren Spiele, z.b. Herr der Ringe Online. Grund dafür war das ( vor allem herunter) takten der GPU, was zur Folge hatte, das die FPS kurzzeitig eingebrochen ist. Jede größere Schwanung hatte einen kleinen FPS einbruch zur Folge. Ich habe ein Programm namens "Clock Blocker" gefunden, welchen die GPU am maximal Takt hält, seit dem läuft es wesentlich besser.
