Probleme mit Asus M3A78 und Qimonda RAM
LittleSatan
hab mir das ASUS M3A78 Board, den AMD 9950 Prozessor und von Qimonda 4x2GB RAM gekauft, dazu noch meine "alte" GF 8600 Grafikkarte und ne Samsung 500 GB sATA II HDD, wenn ich das ganze zusammen baue laufen zwar die Lüfter an das ganze macht aber kein Piep kein Tut und garnix, selbst der Monitor geht nicht aus dem Standby, wenn ich meinen alten MDT 1GB RAM rein stecke fährt er hoch, bzw komme ins Bios usw., ist halt noch kein Betriebssystem inst. Hab auch schon mal bei Asus in der QVL geguckt da ist der nur der 512MB und 1 GB RAM von Qimonda angegeben, geht das ganze dann mit dem 2 GB nicht oder muss ich nur was verstellen, hab auch schon das neuste BIOS update gemacht.
Oder kann mir jemand nen Board empfehlen wo der RAM mit der CPU drauf läuft?
Mfg Christian
Teste die Module doch erstmal einzeln ob sie laufen. Oder bau erstmal immer nur zwei ein.
Eventuell kann es auch sein, das die Northbridge bei Vollbestückung eine kleine Spannungserhöhung braucht.
Hast du alles Einstellungen im Bios für den Speicher auf "Auto" oder manuell festgelegt?
Hab die Modiue schon einzeln geteset, bringt auch nix, hab schon bei Qimonda auf der Seite wegen Spannungen etc. geguckt, hatte auch schon die Spannung erhöht ohne Erfolg, auf Auto kein Erfolg sowie auch auf Manuell, hab in nem anderen Forum den Tipp bekommen ich soll das Timing auf 2T stellen, hab da bei Timing nur die möglichkeit Auto oder Both, auch damit kein erfolg.
Komme mit den Modulen ja garnicht bis zum Bios, kann das ja nur einstellen wenn ich die alten MDT rein mach, sonst tut sich ja garnix, noch nicht mal nen Piep oder so.
MFG Christian
