Probleme mit 2 Monitoren mit einer Hd4850 (vista32 sp1)
Runner
Ich habe vor einiger Zeit bereits Vista auf meinem System (AthlonXP 4400, ATI RADEON GH 4850 2GB DDR2) als Sekundäres Betriebsystem installiert, aber schon seit anfang an Probleme mit dem ATI Treibern:
mit den Windows-Standart Treibern hat alles Funktioniert, aber sobalt ich den PC mit den frisch installierten ATI Treibern (frische Windows-neuinstallation mit Catalyst 8.8 vor ein paar wochen) gestartethabe, blieb mein 19" LCD Monitor (Samsung SyncMaster913B) nach dem Ladebalken schwarz, und schaltete sich aus, kein signal. Mein alter Röhrenmonitor 17" sekundärer 17" wird als primärer Monitor hergenommen.
Anfangs dachte ich, ok, dann stelle ich halt mal um.. LCD wurde ja erkannt, war bei den eintellungen nur inaktive, habe ihn aktiviert, und als sekundären Bildschirm eingestellt... Das ergebniss. LCD blieb Schwarz, der andere wird aber jetzt als sekundärer angezeigt, mit der eingestellten Auflösung des LCDs. Musste da dann erst mal schauen, das ich wieder die einstellungen rückgängig machen kann, da die Fenster ja nicht mehr angezeigt werden auf den sekundären Bildschirm.
Der Versuch, den LCD als Primären einzustellen, und den Röhren zu deaktivieren hatte die folge, das beide Bildschirme schwar blieben, da half dann nur mehr eine systemwiederherstellung.
Beim nächsten versuch(Treiber deinstalliert, und neu installiert) versucht ohne angeschlossenenRöhrenbildschirm zu starten, LCD blib schwarz.
Ich habe eigentlich alles probiert was ich probieren kann neue treiber (8.7, 8.8, 8.10), mit/ohne CatalystControlCenter, Munitore umgesteckt, Vista neu installiert... immer das selber Problem, ich weis nicht mehr weiter.... aber unter XP, auf dem Sleber PC läuft alles wie geschmiert (catalyt 8.6, mit ccc)
ich hoffe, jemand kennt eine Antwort auf mein Problem.
Dann hast du ein Problem ;-)
Dein LCD verträgt sich nich mti der 4850 .. gleiches Problem hatte ich mit meinem Samsung 19ner TFT ebenfalls, und laut ATI/AMD ist das Problem bekannt, es gibt aber keine Lösung =)
Willkommen bei ATI / AMD ;)
bei XP hatte ich auch nie probleme.. find leider grad nich die Mitteilung vom AMD/ATI leider ;D sonst könnt ich sie dir zeigen! hab damals auch umgetauscht.. begründung : geht halt nich^^
habe eine alternative lösung gefunden: mein Monitor hat noch einen analogen VGA anschluss. Habe einfach den alten Röhrenmonitor abgeschlossen und meinen LCD mit 2 Kabel an meiner Karte angeschlossen, unter Vista analog, unter XP digital :what:
