Problem: Ständig Blue Screen
BigJim87
Hi leute..
ich hab wie oben schon beschrieben ständig und in unregelmäßigen abständen BlusScrrens. Angefangen hat es nach dem Umbau meines PCs in mein neues Gehäuse...
Ständig bekomm ich (aber nur während dem Gamen) einen Bluescreen. Angefangen hat alles damit, dass ich bei meinem Mobo zur montage des Termalright Ultra 120 die CrazyCool (backside kühlkörper aufm Mobo entfernt habe) danach ging der FSB einfach nicht mehr über die standard 266 MHz (obwohl ich es voehr fast ein Jahr auf 400 hab laufen lassen ohne Probl.)
Danach hab ich die Crazy Cool wieder draufgemacht und siehe da, der FSB geht wieder locker auf 400 ohne BlueScreens
Dachte damit ist alles OK aber nachdem ich nun meine Graka auf die H4870 X2 gewechselt hab, hab ich das selbe Probl. wieder..
ich zum Testen mal Prime 95 laufen lassen und das lief knapp 2h reibungslos und ohne Probl. durch.. trotzdem hab ich beim Gamen manchmal BlueScreens... Hab auch mit Schwanzmark mehrmals durchgebenched! ging alles immer fehlerlos und mit höchstpunkten von 20020 PKT....
OB die X2 defekt ist???
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass bei der X2 ein Chip immer mit 750MHz läuft, der 2. aber nur mit 500... das zeigt mir sowohl GPU-Z (neuste Version) als auch das ATI CCC an...
Ich hab jetzt mal zum test alles auf standard gesetzt um zu sehen ob sich da was dran ändert...
Standard heißt:
FSB 266MHz
CPU 266 x 9 = 2,4 GHz
RAM 400MHz = 800 owohls 1066er sind
Voltages alles auf standard (VRam 1,8V; VCPU 1,36V)
OCed:
FSB 400Mhz
CPU 400 x 8 = 3,2 GHz
Ram 533MHz = 1066 DDR2
Vram: 2,1V VCPU: 1,465 - 1,5V
Kann mir sonst noch jemand en tipp geben an was es liegen könnte???
näheres unter meinem Profil
sysProfile: ID: 47096 - BigJim87
AW: Problem: Ständig Blue Screen
was für ne Fehlermeldung steht in den BSoD? Ich würde auf nen Softwarefehler tippen...Treiber, DirectX,...
manchal steht da: irgendwas mit driver not Less or Egal
und manchmal steht da: System Service Exeption
Fehlermeldung kann ich nicht genau sagen.. bin nähmlich der Meinung, dass es verschiedene waren.. eine davon war System Service Exeption blabla
Also auf Standard Takt (CPU 2,4 GHZ; FSB 266 und Ram auf 800 (sind eigentl. 1000er)) läuft alles sehr gut...
Jetzt hab ich mal volgendes getestet:
FSB auf 400 und 1h Cod4 nix passiert
CPU auf 3,2 GHz und 1h Cod4 nix passiert
jetzt mach ich noch die RAM auf 1066 und bekomm wieder die Fehlermeldung:
MOBO kaputt kann nicht sein.. weil ich es auf Oced ca. 3,5h mit Prime hab durchlaufen
Hab jetzt mal Ram auf 1000 gesetzt.. mal sehen was passiert...
Beim RAM musst du vermutlich die Spannung erhöhen. Die 1066ger Mudule brauchen fast immer min 2V.
Ich würde mal ein Bios Update machen. Ich hatte bei mir auch viele Bluscreens beim Spielen, nach dem Bios Update waren die weg. Und mach mal Bilder von den Screens und vergleiche die hinterher wie oft was kommt und wann was kommt. . .
Hm, "driver not less or equal" krieg ich immer wenn RAM outside seiner Spezifikationen liegt, Tippe auf Ram.
