Problem: Nur noch 3 von 4GB nutzbar!
armin400
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo miteinander
Ich habe einn Problem mit meinem RAM. Nach dem Umbau vom offenen "Tischaufbau" in das Cosmos S, startet der PC nur noch mit 3 GB RAM. Vorher habe ich 4 nutzen können. Weder das MB noch der RAM wurden getauscht.
Woran kann das liegen?
RAM: 2 x 2 x 1GB Crossair DDR2 800 5-5-5-18
Mainboard: Gigabyte P35-DS3 Rev.2.0
Vielen Dank im Voraus!
Armin
Nicht das jetzt einer der Riegel defekt ist.
Um das zu testen musst du glaube jeden riegel einzeln mal einbauen und testen ob der PC startet
64bit OS??
Wenn nicht, dann kanns nicht mehr adressieren.
Ja, sorry vergessen zu erwähnen.
Vista Home Premium 64bit
Ich bringe die 3GB mit diversen Kombinationen zum laufen, nur die 4GB wollen nicht.
Die RAM-Riegel gehen alle, aber nicht in allen Slots:what:
Beispiel: Riegel 1 geht in Slot 1 + 3 aber nicht in Slot 2 + 4
Riegel 2 geht hingegen nur in Slot 2
Aber egal wie ich die RAMs zusammenstelle, bei max. 3GB ist Schluss.
Dabei habe ich vorher ein Jahr lang alle vier Riegel benutzt.
Armin
Gut, das hättest vielleicht vorher erwähnen sollen ;)
Hast 'nen CMOS Clear gemacht?
Werden die 4GiB im BIOS angezeigt?
Sitzen alle Riegel richtig bzw sind heile??
War gerade beim Editieren.
Bin mit 1GB ins BIOS und habe alles auf Standart gesetzt und danach weiter versucht.
Danke für die schnellem Antworten.:daumen:
Armin
:what: Wo finde ich das? Noch nie gesehen. Werde morgen nach der Arbeit mal danach suchen.;) Jetzt wartet das Bett.
Gute Nacht
Armin
Hurra:D
Problem Gelöst!
Das BIOS war falsch eingestellt.
Memory Remapping enabled?
Ich weiss nicht bei welchen Boards das so heisst, bei den Gigabyte's findet man unter "Power Management Setup" die Funktion "HPET Mode" dieser Eintrag sollte bei 4GB RAM auf "64-bit mode" eingestellt sein:schief: und nicht auf "32-bit mode".
Ich möchte mich noch bei Stefan Payne bedanken, für die Geduld und die guten Ratschläge.
Gruss
Armin
