Problem mit Windows Explorer
Xero_Fighter
Hallo
Habe ein Problem mit Win 10 mir wird die Gb anzahl nicht mehr angezeigt bei meinen Anderen Festplatten. Wie viel noch frei ist etc. Wie kann ich das ändern. Wie das bei mir aussieht ist im Anhang.
Mein Pc stzeht in der Signatur :) Dazu Verwende ich Win 10 Pro und habe die aktuellste Version
Danke
Das liegt daran, dass die Namen der Laufwerke zu lang sind (außer bei C:). Deswegen wird die letzte Zeile der Übersicht (Anzeige der Speicherauslastung) ausgeblendet.
Um das zu ändern markierst du einfach das Laufwerk (als Beispiel C:), drückst auf F2 (Shortcut für Umbenennen), gibst den gewünschten Namen ein (also im Falle von C: bei dir anscheinend "SSD") und drückst Enter.
Jetzt sollte das Laufwerk nur noch mit "SSD (C:)" angezeigt werden und auch die letzte Zeile ist wieder sichtbar.
Natürlich hat das Umbenennen der Laufwerke keinerlei Einfluss auf bereits installierte Programme oder sonstige Einstellungen.
Der Rechner funktioniert danach genau so wie vorher, nur sind die Anzeigenamen der Laufwerke anders.
Danke werde es so machen
Was komisch ist vor dem update war das alles noch da, also mir wurde es drotzem angezeigt :/ Nach dem neusten update habe ich das so.
Die Namen sind halt, im Gegensatz zu vor dem Update, jetzt ganz knapp zu lang (2-3 Buchstaben).
Da reicht eben eine kleine Anpassung an der Skalierung oder dem Design (durch das Update) und schon ist man über der Grenze, auch wenn es vorher noch gepasst hat.
Ist ja aber kein großer Aufwand das zu ändern und ist wohl auch allgemein etwas "schöner" mit den kurzen Namen.
Ich habe es Geändert. Nun habe ich alles wie voher.Könnte man das im registry ändern? Aber das ist egal vielen dank für deine Hilfe
Warum in der Registry rumpfuschen wenn man die Laufwerke einfach umbenennen kann?
Wenn du die Namen einmal vergeben hast bleiben die auch dauerhaft so. Auch nach einem Update.
Von daher alles gut. ;)
