Problem mit Wasserstand
BobSixkiller
Servus,
ich hab eine Frage zu meiner Wasserkühlung. Kurze Info, ich hab ein Alphacool Komplettset mit 480er Radi. AGB ist ein 250 Eisbecher mit Alphacool DDC 310 Pumpe. Eingebunden sind Graka und CPU.
Jetzt zu meinem Problem, und zwar hat der Eisbecher einen Springbrunneneffekt. Anschlüsse sind beide unten. Jetzt hatte ich den AGB bis kurz unter das untere Röhrchen befüllt damit ich den Effekt habe.
Seltsamerweise hab ich alle paar Tage nun das Problem das der Wasserstand im AGB auf einmal höher ist und der Radiator Plätscher bzw Durchflußgeräusche (kann es nicht genau beschreiben, klingt seltsam) macht.
Sind das Luftansammlungen die ich noch rausschütteln muss oder ist die Pumpe zu schwach oder woran könnte das liegen? Hab leider noch nicht soviel Ahnung, ist meine erste WaKü.
Danke im Voraus
Wenn der Wasserstand in den ersten Tagen / Wochen deutlich sinkt, liegt das normalerweise daran, dass sich Luftblasen aus dem Loop lösen und im AGB sammeln.
Dass der Wasserstand von sich aus aber steigt, ist ziemlich ungewöhnlich.
Das würde ja bedeuten, dass Luft vom AGB in den Loop wandert und sich dort sammelt (und im Gegenzug mehr Wasser im AGB ist.)
Das Plätschern in den Radiatoren kommt aber auf jeden Fall daher, dass noch zu viel Luft im System ist.
Wenn alles richtig befüllt wäre, würde auch nichts plätschern.
Ich würde also auf jeden Fall mal zusehen, dass du die Luft rausbekommst... "Schütteln" ist nicht unbedingt notwendig. Stattdessen macht es eher Sinn, das Case bei laufender Pumpe vorsichtig in alle verschiedenen Richtungen zu kippen.
Dabei aber aufpassen, dass du beim Kippen niemals den Wasserspiegel im AGB unter die Zuleitung zur Pumpe bringst.. sonst saugt die Pumpe Luft an und verteilt die wieder fröhlich im Loop.
Evtl. macht es Sinn, den AGB voll zu machen, um das zu vermeiden... danach kannst du ihn dann ja wieder etwas leeren (mit einer Spritze / Spritzflasche...)
Nun hat es sich so ergeben das ich den Rechner den Tag über laufen hatte und extra nicht geschüttelt (also kippen lassen) habe und jetzt gegen Abend sind die Teile regelrecht warm geworden. Radiator unten schön warm, Schläuche auch.
Wasserstand ist jetzt nachdem ich ihn mehrmals gekippt habe wieder auf normales Niveau gesunken.
Nehme mal an das sich die Luft in der Pumpe gesammelt hat und deswegen auch alles so heiß geworden ist?
Bin also drauf und dran einen neuen AGB zu kaufen da ich vermute das meiner Luft zieht. Oder liege ich total daneben?
Also erst einmal ist ja nichts ungewöhnliches, dass Radiatoren und Schläuche warm werden.. im Gegenteil... Ziel einer Wasserkühlung ist es ja, die Wärme in die Radiatoren zu bekommen.
Je nachdem, wie gross dein Loop dimensioniert ist und welche Komponenten damit gekühlt werden, sind Wassertemperaturen um die 40° zu erwarten. (Wenn du sehr viele Radiatoren hast, knapp über 30° / Wenn du wenig Radi-Fläche im Verhältnis zur den gekühlten Watt hast, auch bis zu 50°).
Und die Radiatoren sollten in der Regel etwa die gleiche Temperaturen haben... wenn du 40° also als "regelrecht warm" empfindest, ist noch alles in Butter.
Verstehe ich das richtig, dass du erst einmal nichts verändert hast und das System den Tag so durchlief?
Und in dem Zustand ist dann alles etwas warm geworden und das Wasser im AGB ist wieder angestiegen?
Und DANACH hast du den Rechner mehrmals gekippt und dann war der Wasserstand wieder normal?
Das würd tatsächlich dafür sprechen, dass die Pumpe Luft zieht und im Kreislauf verteilt ... aber ich bezweifle, dass die Schuld daran nur am AGB liegt.
Wie genau ist der Kreislauf denn aufgebaut? Kannst du vielleicht mal ein Foto posten?
Kann ich nur zustimmen. Eine Diagnose ohne eine Veranschaulichung zu haben ist sehr schwer. Mach mal Bilder von deinem ganzen Loop und ggf. ist danwas drauf zu erkennen :daumen:
Hier mal Bilder des Loops (hoffe man erkennt was trotz des Bling Bling Gedöns).
Das System läuft so schon ein paar Tage. Und zwischendurch kommt es eben immer mal wieder zu dem genannten Problem.
Das es wärmer wird ist mir schon klar, es wundert mich nur das es jetzt plötzlich für mein Gefühl unangenehm warm wird. Ich hab die Kühlung nun schon ein paar Wochen laufen, hab nur hier und da ein paar Teile ausgetauscht. Und wie das so ist bei etwas neuem fummelt man ja gerne mal im Betrieb am Radiator rum um sich daran zu erfreuen wie kühl alles ist.
Und aus diesem Grund empfinde ich das ganze als so warm. Vorher war das nämlich nicht so. Hat sich erst so ergeben als ich die D5 Pumpe mit Primo Chill Reservoir gegen die DDC mit Eisbecher getauscht habe.
Edit: Sorry das die Bilder gedreht sind, ich bin zu doof die richtig zu Skalieren anscheinend...
Das mit den liegenden Bildern passiert mir auch ständig.. keine Ahnung, wie sich das vermeiden lässt.
Die Aufgabe einer Pumpe ist ja eigentlich, dafür zu sorgen, dass die Kühlblöcke immer so kühl wie möglich und die Radiatoren immer so warm wie möglich sind.
Ein Problem hättest du, wenn CPU / GPU Block heiss, aber die Radiatoren gleichzeitig kühl wären... DANN hättest du zu wenig Durchfluss.
Aber wenn die Radiatoren warm sind, macht die Pumpe ihren Job gut.
Leider kann ich dir mit der "Wasserstand"-Problematik nicht weiter helfen.
Ich hatte noch die Vermutung, dass du den AGB evtl. liegend eingebaut hättest... das hätte dein Problem erklärt, weil er dann über den Boden Luft angesaugt hätte.
Aber da er aufrecht steht, weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter.
Der Deckel ist fest aufgeschraubt und der Dichtring sitzt vernünftig oder?
Was hast du für eine Kühlflüssigkeit drin? Das scheint mir durch dein Brunneneffekt sehr stark zu schäumen.
Dadurch wirst du auch Luft ins System bekommen, da die Luft sich nicht komplett im AGB setzen kann und sich durch den Schaum in die Kühlflüssigkeit vermengt.
Kühlflüssigkeit ist die Thermaltake C1000 Opaque Black.
Der Eisbecher war schon äußerst schwer zu befüllen weil der Deckel oben so fest sitzt das ich den nicht abbekommen habe. Dadurch musste ich durch das kleine Rohr oben befüllen was extrem mühselig war.
Und ja, es schäumt ab und an mal, aber der Eisbecher hat unten ja einen Diffuser der das alles normalerweise auflösen sollte...
Irgendwie alles komisch. Aber es ist halt bisher auch nicht so das mir die CPU wegbrennt oder sowas :D
Auf dem Bilder kann man es nicht genau sehen, aber Schaum ist immer schlecht, Schaum verwendet man beim Backen auch um Luft unter die Masse zu bringen, ob da dieses Diffuser hier gut hilft ist halt eine andere Frage.
Lass man die Pumpe langsamer laufen damit es nicht so stark schäumt.
Ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir und muss nichts zu sagen haben.
Aber bei dem Bild mit deinem AGB musste ich an Schlagsahne denken... :D
Hmmm, alles sehr komisch:huh:
wie IICARUS schon sagt ist Schaum eher stark zu vermeiden da es sich ansaugt und dann als Luft in den radis o.ä Niederschlägt. Wobei du ja auch selber sagtest das unten ein "Gitter" oder "schwamm" ist der die Blasen zerstören soll. (Habe den Namen vergessen, hieß es nicht Bubble down?:rollen::huh:
Wie sind denn die Temperaturen des Wassers,falls Sensoren vorhanden, der gpu und CPU beim Spielen?
ansonsten würde ich einfach mal zum testen, falls möglich, nur destilliertes Wasser befühlen.
Tobi
