Problem mit Wakü
Razael
Problem mit Wakü
Hi,
heute meine Wakü zusammen gebaut. Dabei ist dann passiert, das das Fitting für den Cpu Kühler scheinbar zu stram war und aufgegangen ist (hard tubes). Da ist dann etwas Kühlflüssigkeit auf die Graka gekommen. Mainboard ist ein Formula VIII mit der Panzerung vorne dran. Da ist soweit nichts ans Mainboard selber gekommen. 1-2 Tropfen in den Pci Slot.
Hab dann die Graka gebaut. Wie gesagt den Pci Slot mit etwas Küchenrolle sauber gemacht und hab mir dann gedacht nachdem am Mainboard nichts zu sehen ist mach ichs einfach mal an. Pc ist dann ohne Probleme angegangen. Hätte das ganze nicht geklappt hätt ich wohl den ganzen Wakü Mist wieder verkauft.
Kühlmittel ist DP Ultra. Das ganze leitet ja nicht?
Muss ich jetzt Angst haben, das das Mainboard trotzdem noch kaputt geht? Auf der Graka sind noch Rückstände der Kühlflüssigkeit zu sehen. Was sollte ich da am besten machen?
AW: Problem mit Wakü
sollte nichts mehr passieren wenn es trocken ist
man sollte aber 24 stunden warten um ganz sicher zu sein das es ganz trocken ist
Danke für die Antworten.
Hab jetzt das mainboard mal auseinander genommen. Unter dem cover scheint nichts drunter gekommen sein. Und im pcie slot war scheinbar nicht viel, nur etwas am Rand. Man sieht auch keine Rückstände Im slot selber.
Werde das ganze noch ein paar Tage zur Sicherheit trocknen lassen. Da nichts weiter ans Board gekommen ist, bis auf die Kleinigkeit am Pcie sollte da ja alles in Ordnung sein?
Bei der graka habe ich etwas Angst die zu testen. Kann da irgendwas mit der anderen hardware passieren?
Bin am überlegen mir gleich eine neue zu kaufen. War zwar erst für 2017 gedacht. Aber da komme ich wohl nicht mehr dran vorbei. Geld für die alte graka ( 770) sollte ich jetzt nicht mehr umbedingt ausgeben.
