Problem mit Videowiedergabe
Reckarc
Mein PC stürzt ab sobald ich ein Video im Internet starte.
Ich könnt euch jetzt noch zwei Seiten schreiben, das es am Anfang nur bei 'Google Chrom' war, und nur bei 'Youtube' und 'Myvideos Viedeos', dann plötzlich bei den anderen Internet Browsern, dass es mal kurz funktioniert hat und......
Aber da ich schon so viele Probleme damit hatte zeig ich euch einfach mal den Bluescreen.
Ich weiß eig. nur das es Wahrscheinlich was mit der Grafikkarte zutun hat
Sry wegen der Schreibweise bin grad ziemlich gereizt.
System:
P55 Classified
i5 750
G.skill Ripjaws 1600 CL 7
Gigabyte HD 5870
schon mal vielen Dank
Hallo ,
also ich hatte mal genau das gleiche Problem !! Bei mir war es ein DirectX Fehler ! Nach einer Neuinstallation vom DirectX Redistributable Paket Juni2010 war der Fehler weg und alle Flash-Videos liefen wieder ! Vielleich hilft dir das !
Gruß Chronowerx
Hab das gleiche Problem, allerding nicht bei jedem Video. Tritt erst seit dem einbau meiner Ati 5870 auf, auch nach Windows neuinstallation.
mfg tobi13
Edit: Was ich noch vergessen hab, es macht keinen Unterschied ob irgendwas übertacktet ist oder nicht und die regel-/unregelmäßigkeit nimmt dann auch nich zu bzw. ab
Werte noch den Bluescreen aus (bzw. die Minidump). Eine kurze Anleitung dazu findest du in meiner Signatur.
Mache auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainbaord, CPU, Memory und SPD).
@ tobi13
Es kann sehr wohl etwas ausmachen.
Ich selbst habe eine HD 5850, sobald ich den Takt verändere und dann Flash-Dateien wiedergebe bzw. Videos allgemein, friert der Rechner ein, stürzt ab etc.
Also meine Graka ist nicht übertaktet,
und das mit dem DirectX Redistributable Paket Juni2010 hat nicht funktioniert.
Ich probier's mal mit der Auswertung, Screenshots folgen dann noch.
Hm, bei mir tritt das Problem sowohl mit dem Standarttackt von Ati, dem Standart Tackt der PCS und übertacktet unverändert auf.
mfg tobi13
okay hab des mal so gemacht wie es du gesagt hast simpel1970
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa8004a48010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff880041c7f7c, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000002, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+5f7c
fffff880`041c7f7c 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`021c1898 fffff880`04ec3ef8 : 00000000`00000116 fffffa80`04a48010 fffff880`041c7f7c 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`021c18a0 fffff880`04ec3c02 : fffff880`041c7f7c fffffa80`04a48010 fffffa80`04704810 fffffa80`0636c410 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`021c18e0 fffff880`04f6af07 : fffffa80`04a48010 00000000`00000000 fffffa80`04704810 fffffa80`0636c410 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1a2
fffff880`021c1910 fffff880`04f98d7e : 00000000`ffffffff 00000000`0006f8a9 fffff880`021c1a70 00000000`00000102 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`021c19f0 fffff880`04f946af : fffffa80`0636c410 ffffffff`feced300 00000000`00000002 fffffa80`07835a00 : dxgmms1!VidSchWaitForCompletionEvent+0x196
fffff880`021c1a30 fffff880`04f93023 : fffffa80`0636c410 00000000`00000002 fffff880`04f92dc0 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForEmptyHwQueue+0x8f
fffff880`021c1b20 fffff880`04f932fe : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000002 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiHandleControlEvent+0x3b
fffff880`021c1b50 fffff880`04f662c6 : ffffffff`ff676980 fffffa80`0636c410 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x23e
fffff880`021c1bf0 fffff880`04f92e7a : 00000000`00000000 fffffa80`060a2950 00000000`00000080 fffffa80`0636c410 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1da
fffff880`021c1d00 fffff800`02f1dc06 : 00000000`0346d3c3 fffffa80`0609aa10 fffffa80`042ee740 fffffa80`0609aa10 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`021c1d40 fffff800`02c57c26 : fffff800`02df3e80 fffffa80`0609aa10 fffff800`02e01c40 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`021c1d80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+5f7c
SYMBOL_NAME: atikmpag+5f7c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b4e7d31
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_atikmpag.sys
Followup: MachineOwner
EDIT: Sieht wohl ganz nach Grafikkarten Treiber aus,
und noch viel wichtiger: Danke, Danke simple1970 ich hab schon wegen den Bluescreens stundenlang an anderen PC's gehockt und du kommst mi so nem Programm daher :hail:
Kein Ding ;)
Ursache für den Bluescreen ist wohl der Grafikkartentreiber (atikmpag.sys).
Der Treiber bleibt im System Thread hängen (siehe Stacks) und erhält reagiert nicht mehr. Das System gibt in Folge dessen ein Stop 0x116 Fehler aus.
Die Ursache dafür muss nicht unbedingt am Grafiktreiber selbst liegen (kann aber natürlich).
Welche Treiberversion ist aktuell installiert? Und hast du schon andere (ältere) Treiberversionen durchprobiert?
Stelle die RAM im Bios testweise auf folgende Werte ein (manuell einstellen, nicht auf AUTO lassen):
Frequenz: 1333mhz (666mhz)
Timings: 9-9-9-25-34
Command Rate (Memory Timing): 2T [2N]
Spannung der RAM: 1,65V (mehr nicht!).
Bleiben die Probleme mit diesen Einstellungen?
Sofern die Probleme mit den Einstellungen und anderen Treiberversionen bleiben:
Suche auf der Homepage deines Boardherstellers nach der aktuellsten Bios Version und flashe diese!
