problem mit usb 2.0
tripod
PCGH-Community-Veteran(in)
hallo,
ich habe nun leider seit gestern ein problem mit meinem usb 2.0 anschlüssen
hardware:
asrock z87 oc formula
xeon e3-1240v3
asus gtx 680
16gb ram von geil
betriebssystem:
windows 7 ultimate 64bit
ich habe gestern abend meinen rechner ganz normal ausgeschaltet um
die sata-kabel besser zu verlegen. hat alles auch einwandfrei geklappt.
nach dem starten lief es dann allerdings irgendwie schief.
meine asus xonar u7 verweigerte den dienst... "usb-gerät wurde nicht erkannt"
ich habe das gute teil nun an einem anderen rechner getestet und läuft dort einwandfrei.
hier am rechner blinkt die status-led ein paar mal und dann kommt genannte meldung.
asus software habe ich komplett deinstalliert und versucht neu zu installieren.
klappt nicht, weil das u7 nicht erkannt wird.
nun kann ich trotzdem schon mal ausschliessen, dass das u7 defekt ist, da es am anderen rechner einwandfrei funktioniert.
auf meiner suche im system habe ich in der ereignisanzeige folgendes gefunden:
(uhrzeitmäsig als ich neu gestartet hatte)
- EventData
DriverNameLength 32
DriverName USB\VID_0FCE&PID_01BA\BH90722P1L
Status 3221226341
FailureNameLength 14
FailureName \Driver\WUDFRd
Version 0
nun habe ich mir die inf-treiber für mein board neu geladen und installiert und neu gestartet,
jedoch funktioniert das u7 weiterhin nicht.
ich bin nun erst einmal ratlos. wo suche ich nun weiter?
hat mein board nen schaden?
schon mal vielen dank für eure hilfe
ich hab lediglich die sata-kabel von den hdd's getrennt, wie auch die stromanschlüsse.
am board selbst habe ich keine stecker entfernt.
habe auch alle usb 2.0 anschlüsse durchprobiert mit der u7, leider erfolglos.
habe auch meine "front" usb 2.0 anschlüsse mit der u7 getestet => ohne erfolg
Achso, gehen also auch die Anschlüsse hinten mit der u7 nicht?
Es kann immer passieren, dass auf das ein Kabel etwas Zug kommt und es rausrutscht...
Kannst ja mal in den Gerätemanager schauen ob da alles richtig angezeigt wird. Wenn ja die U2 mal anstecken, im Manager suchen und den Treiber deinstallieren. Vielleicht gehts dann wenn du es wieder neu ansteckst.
schon versucht, ohne erfolg.
hab ich leider nicht expllizit genannt, sämtliche asus-software und treiber deinstalliert.
beim neu anstöpseln kommt dann "usb-gerät wurde nicht erkannt"
ja, ganz ohne probleme.
das ist ja das "seltsame" an der ganzen sache.
tastatur/maus funktionieren. die u7 nur hier am rechner nicht, an meinem zweitrechner funktioniert die u7 dann auch problemlos.
Hmm wenn auch den Treiber (wirklich richtigen erwischt ;) ) neu installieren nichts bringt fällt mir noch Windows neu installieren ein...
Die aktuellen Treiber hast du schon probiert, oder?
ja ist der richtige treiber, definitiv.
werd mal schauen, ob ich das diese woche mal hinbekomme zeitlich mit windows neu installieren.
edit
habe nun mal noch alle usb-controller entfernt und nach einem neustart die inf von asrock neu installiert => ohne erfolg
werde mal schon daten sichern und die woche mal windows neu installieren
