Problem mit G.Skill Ares F3-1866C10D-16GAB 2x 8GB - sporadische Lags
honi75
Hallo liebe Community,
seitdem ich dieses Kit verwende habe ich sporadisch 1 bis 2 Sekunden-"Lags" bei denen das System z.B. Sounds nur verzerrt wiedergibt und kaum reagiert.
Mein System:
Intel Core i5-2500K @3,6GHz
GIGABYTE Z68X-UD3-B3 BIOS Version: F13
Das XMP Profil wird vom Mainboard bei diesem RAM-Kit leider nicht korrekt erkannt, nur mit 1600MHz.
Ich habe folgende Einstellungen manuell vorgenommen damit er mit 1866 MHz läuft:
Current Memory Clock: 931.2 MHz (9.33 x 99,8 MHz)
tRRD7, tFAW 27, tRFC 208, VTT 1,15, VCCSA 1,12
Memtest hat keine Speicher-Fehler gefunden.
Mit dem alten Speicher (Corsair Vengeance 2x 4GB,1866MHz 9-10-9-27 1,5V) gab es nie solche Lags.
Hat wer eine Idee wo ich irgendetwas falsch eingestellt haben könnte oder eine Referenz-Einstellung für dieses Mainboard?
Vielen Dank.
Hallo Sandm,
nicht korrekt erkannt bedeutet, dass wenn du "Profile1" oder "Profile2" lädst, nicht die genannten Werte (DDR3-1866 bei 10-11-10-30) gesetzt werden?
Deine Werte sind auch bei 10-11-10-30?
Was passiert, wenn du testweise die Frequenz auf DDR3-1333 runterschraubst, hast du dann noch lags?
Viele Grüße
Phil
Hallo Phil,
nicht korrekt erkannt heißt in dem Fall, dass nach dem laden von XMP Profile 2, also 1866MHz mit den Werten auch bei 10-11-10-30, nach dem Speichern im BIOS und Systemreboot direkt Fehler wegen Speicher oder Overclocking gemeldet werden sowie Systemstandards, also CPU mit 3,4GHz und Speicher auf 1333MHz, gesetzt sind.
Nicht korrekt erkannt ist wohl falsch ausgedrückt, mit dem Profile 2 startet das System nicht.
Mit der Frequenz auf DDR3-1333 werd ich mal testen ob die Lags dann noch vorhanden sind.
Hallo Phil,
mit der Frequenz auf DDR3-1333 sind die Lags auch vorhanden, ich hab jetzt wieder meinen alten Speicher drin und das System funktioniert damit wieder einwandfrei.
Hast Du irgendeine Idee?
Viele Grüße
Holger
Guten Abend Holger,
also wenn die "Lags" schon mit den default SPD Werten auftreten, dann hat entweder der Speicher einen weg oder dein System hat Probleme mit 8GB Modulen.
Was passiert wenn du nur einen Riegel mit default betreibst?
Viele Grüße
Phil
Hallo Phil,
liegt wohl doch nicht am Speicher, der Fehler trat jetzt auch mit den alten Modulen auf. Ist nur merkwürdig, das es erst aufgetreten ist, als ich den neuen Speicher eingebaut habe.
Viele Grüße,
Holger
