Problem mit Freeze bei Games
koala
ich habe ein Problem mit meinem Rechner und hoffe hier auf eine Lösung :D
Ich habe vor kurzem einen neuen CPU Kühler und eine neue HDD verbaut.
Da fingen die Probleme an.
Der Rechner ist immer eingefroren, erst nur relativ selten bei Games, später dann auch im Win Betrieb. Nach langem hin und her, über BIOS Reset etc. läuft er nun im Windows Betrieb wieder stabil.
In Games hingegen hat sich nicht geändert. Manchmal kann ich problemlos zocken (stundenlang) und manchmal friert er bereits beim laden ein.
Temperaturen von CPU, GPU und HDD sind alle i.O.
Grafikkarte habe ich bereits eine andere getestet -> keine Änderrung.
RAM habe ich mit Memtest erfolgreich überprüft, CPU mit Prime.
Treiber habe ich bereits aktuelle installiert.
Ich habe keine Ahnung mehr was ich noch testen könnte.
Wichtig zu erwähnen ist vlt. noch, dass nach einem Freeze nur noch ein Power Reset möglich ist. Danach bleibt er zu 90% vor oder während des POST hängen. Nach einigen Sekunden bootet er dann normal, manchmal hilft nur aus - und wieder einschalten. Das passiert aber nur nach einem Freeze. :what:
Mein System:
Windows 7 Pro 64Bit
MB: Asus M4A77TD-Pro ( AM3 )
CPU: AMD Phenom 2 X4 965
RAM: 4GB Corsair XMS3
NT: be quiet! BQT E7-600W
HDD: Western Digital WD15EARS, Samsung HD403LJ
GraKa: Sapphire Radeon HD4890 Vapor-X
Ich hoffe ihr habt Ideen und könnt mir helfen.
Danke schonmal :)
Hi,
erstmal danke für deine Antwort :)
Hab beide Platten mal im Quick Scan überprüft. Sind beide OK. :schief:
Also WLP sollte genug drauf sein. Nicht zuviel, nicht zuwenig.
Und wenn man Everest trauen darf dann habe ich im Moment eine Temp. von ca. 36°C.
Kurze Anekdote: :D
Ich habe mir gerade auf MyVideo was angesehen. Plötzlich kam ein Freeze. :huh:
Reset, aber boot funktionierte nicht. Rechner aus und wieder an -> immernoch nicht.
Aus und 2min warten funktionierte dann endlich.
Das tritt nur nach einem Freeze auf, kann sich das jemand erklären ?
Der CPU Kühler "pulsiert" dann, Bildschirm bleibt schwarz und Festplatte dreht hoch. Keine Diagnosetöne. :ugly:
Also das NT ist relativ neu ( ca. 3 Wochen ) und bis jetzt lief auch alles problemlos. Erst jetzt, wo der neue CPU Kühler und die neue Platte drin sind hab ich diese Probleme.
Kann ich jetzt so nicht sagen, kann man nicht wirklich überprüfen.
Aber ausschliessen kann man es natürlich nicht. Ich werde morgen das Board mal ausbauen und richtig nachsehen.
Jetzt um diese Uhrzeit fang ich damit nicht mehr an :schief:
Aber Danke für diesen Tipp :daumen:
Es reicht schon, wenn etwas WLP beim Verteilen vorbei gegangen ist und dann direkt beim Sockel auf den Leiterbahnen gekommen ist, das verursacht schnell einen Kurzschluss.
Also von der WLP ging nichts daneben. Wäre auch sehr merkwürdig, denn immerhin kann ich manchmal zocken und dann wieder nicht. Aber diese Startprobleme nach einem Freeze, müssen die mit einem Hardware-Problem zusammenhängen ?
