Sonikk1990
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem, ich habe mir vor zwei Tagen eine GTX 1080 zugelegt und habe in Spielen wie The Witcher 3 nicht einmal 70% Auslastung, dazu kommt was ich besonders komisch finde bei furmark 99% Auslastung hinbekomme, aber die GPU Power meist nur bei 80% liegt.
Wenn ich das richtig sehe ist dies das Power Target der Grafikkarte, was ich auch nicht verändert habe.
In einigen anderen Spielen erreiche ich auch nur einen Takt von 1200-1300 Mhz was ja ansich nicht sein kann, dies schwankt dann auch sehr, wodurch ich mit der GTX 1080 viel mehr Frame Drops habe als mit der GTX 780 bei GTA 5
Mein System:
Intel i7 4770k OC auf 4200 Mhz
MSI G45 Z87 Gaming Motherboard
16 GB Balistix Sport DDR 3 1600 Mhz
GTX 1080 Gamerock
1000 GB SSHD von Seagate
Be Quiet 500 WATT Straight Power e7 (hatte ich mir damals zur GTX 280 geholt, also schon alt, aber hat bisher immer sein Ding gemacht)
Noch etwas zu den Temperaturen, der Prozessor ist wassergekühlt und kommt im stress test nicht über 60 grad, und die gpu ist noch nie auf 70 Grad gekommen, bleibt dann meistens bei 68 Grad bei Furmark nach etwa 10 Miunten.
Meine Frage lautet jetzt einfach wieso das Power Target nur höchstens auf 80% kommt, das mit den Takt Schwankungen werde ich noch einmal bei GTA 5 testen muss ich aber heute erstmal noch downloaden, da ich das System wegen der Takt Schwankungen neu Aufgesetzt habe.
Und ja ich kann mir schon denken das der CPU irgendwann limitiert.
Insgesamt läuft The Witcher mit allem auf Hoch + Hairworks zumindest am Anfang Super, viel besser als mit der letzten Grafikkarte, aber GTA 5 lief nicht rund und auch Overwatch wirkte auf mich nicht mehr ganz so flüssig obwohl es dauerhaft bei 60 FPS hängt da ich mir erst im November einen 144 Hz Monitor zulege.
Ein paar Bilder dazu:
Ich danke schonmal wenn mir jemand sagen könnte was los sein könnte.
Mein System:
GTX 1080 Gamerock
