Problem mit ASUS Xonar DGX Soundkarte
Showtime3D
Hi,
habe gestern meine ASUS Xonar DGX Soundkarte erhalten. Asus Xonar DGX 5.1 PCI-Express Sound Karte: Amazon.de: Computer & Zubehör
Die Soundkarte hat einen Kopfhörerverstärker den ich für meine Beyerdynamic DT-990 Pro benötige.
Als ich sie eingebaut- und meinen PC gestartet habe, kam ein Bild auf dem stand "Please install the PSU's 4-pin power cables to the 4 pin power connectors ..."
Daraufhin habe ich alle Kabel auf festigkeit geprüft und es nochmal versucht - ging nicht.
Dann versuchte ich die Karte auf einen anderen PCIe slot zu stecken - was auch nichts nützte.
Die Karte selbst hat keine Stromanschlüsse laut mitgelieferten Blättern.
Mein Mainboard hat einen 4-Pin Molex (male) Anschluss um Extra-PCIe-slots zu befeuern. ASRock > B85M BTC
Laut Anleitung des Mainboards sollte man ihn verwenden wenn man 3 oder mehr Grafikkarten angeschlossen hat, was ich aber nicht habe. - nur eine. Deswegen kam mir dies ein bisschen komisch vor.
Habe zZ. keine Verlängerung um das Molex anzuschließen. Auch wenn ich es anschließe befeuert es ja nur die PCIe slots mit dem ausreichenden Saft den die Soundkarte benötigt oder ist da etwas vorsicht geboten?
Ich gehe mal davon aus dass durch den Kopfhörerverstärker mehr Saft benötigt wird als ohne, oder?
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen einigermaßen beschreiben und bitte um ein paar kleine Hilfestellungen.
Die Karte selbst hat einen 4-Pin Floppy Anschluss (oben rechts über den beiden Kondensatoren). Dieser muss verbunden werden (bei der Karte müsste ein Adapter von 4-Pin Molex auf 4-Pin Floppy beiliegen)
Edit: hab mich wohl verguckt, das ist AUX in
DA die DGX nur eine DG mit PCIe Bridge ist, kann sie kein Storm vom PCI(e) Slot beziehen. Deshalb MUSS an der Karte ein 4Pin Molex Anschluss vorhanden sein.
Leute raucht mal ein bisschen weniger...
Das Teil hat keinen 4 Pin Anschluss ! Keinen Floppy und kein Molex!!
UND SIE BEKOMMT DEN STROM ÜBER DEN PCIe SLOT!
Hört doch auf ******* zu labern wenn ihr keine Ahnung habt...
