Problem mit Asus A88X- Gamer und 2400 OC Speicher
Joker-TS
Hey an alle,
ich hab mir letzte Woche meinen HTPC neu aufgebaut, mit folgenden Komponenten:
Asus A88X-Gamer
AMD A8-7600
und 16 GB G.Skill Ares 2400 .
Mein Problem ist nun dass ich kein Raid betreiben kann, wenn ich im Bios das D.O.C.P. Profil aktiviere um die Speichergeschwindigkeit voll zu nutzen.
Ohne Übertacktung muss ich den EFIshell Modus im Bios starten, damit er noch vor dem Bios den Raidkontroller liest, dann erkennt er auch die Platten.
Wenn ich den normalen Modus starte, kommt der Raidkontroller nach dem Bios und er erkennt die Platten nicht. Das gleiche passiert mit dem O.C. Profil, wobei sich das Board dann nicht im EFIshell Modus booten lässt.
hoffe ich konnt mich klar ausdrücken
wäre sehr dankbar, wenn einer Hilfe geben kann, dass ich O.C. und Raid betreiben kann.
mfg Joker
dankeschön im voraus
Und wenn du auf manual mode statt dhcp gehst und den RAM von Hand richtig einstellst? Geht dann der RAID controler?
Problem dabei ist, das es ohne APU Frequenzanhebung keine 2400 MHz gibt.
hab es grade ausprobiert, aber der Rechner bootet dann nichtmal mehr. (Timings eingestellt, Spannung des Speichers eingestellt)
