Moin moin,
kurz vorweg: Normalerweise habe ich es immer geschafft meine Probleme allein bzw. mit Googlen zu lösen. Ist jetzt das erste mal, das ich selbst so einen Thread erstelle. Ich bin mittlerweile ein wenig verzweifelt.
Mein Problem: Ich habe mir die ASRock 990 extreme6 als retail/outlet-Ware von Alternate bestellt. Habe alles korrekt verbaut, Lüfter und Festplatten laufen an, nur kriege ich kein Bild auf den Monitoren. Das Mainboard selbst hat keine onboard-Grafikkarte, daher nutze ich die gtx 970, um die Monitore überhaupt anschließen zu können. Meiner Logik nach alles normal. Das wirklich merkwürdige ist, dass keinerlei Ton/Piepen vom Mainboard kommt. Auch schon mit der bekannten 0-Methode probiert.
Jetzt kommt der frustrierende Part. Das ist jetzt schon mein zweiter Versuch mit dem selben (!) Mainboard. Ich habe es einmal bereits zurückgeschickt, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass es einfach defekt ist. Garantie ist schließlich mit dabei.
Gestern habe ich das selbe Mainboard von Alternate zurückgeschickt bekommen (die Seriennummer ist gleich). Habe es vor ein einer halben Stunde eingebaut in der Hoffnung, dass es klappt. Leider immernoch genau wie vorher.
Auf dem beiliegenden Servicezettel steht übrigens:
"Herstelleraustausch zu unserer Entlastung.
Packer:_____ Prüfer:_____
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- & Zahlungsbedingungen.
Ein Austausch erfolgt unter Vorbehalt der Überprüfung und Garantieanerkennung durch den Hersteller!"
(Textfelder sind nicht ausgefüllt)
Zusätzliche Infos
CPU: habe hier eine alte AM3 CPU und die neuere AM3+ 9590 für das neue Mainboard
RAM: 4x 8 GB G.Skill RipjawsX
Habt ihr evtl. einen Tipp, ob ich da noch was machen kann oder soll ich es einfach zurückschicken und widerrufen (wenn das überhaupt geht, nachdem das MB jetzt 4 Wochen bei Alternate "in Reparatur" lag)?
Beste Grüße
Selcuk aka. Aquaice
Zusätzliche Infos
Beste Grüße
Selcuk aka. Aquaice
Ich habe beim Googlen häufiger Threads mit diesem Problem gefunden, aber nie mit Lösung. Hoffentlich hilft dieser auch anderen Leuten.
