Problem Lenovo Thinkpad E 525; Bluescreens + defekte Grafikeinheit?
blublakecks
Moin Moin und hallo.
Ich bin seit Oktober besitzer des Lenovo ThinkPad Edge E 525 mit dem A8 3500M samt Hd 6620 Graka.
Nun zu meinem Problem.
Ich hab ein letzer Zeit Bluescreenabstürze und machmal flackert das Bild:
Hier eine Fehlermeldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8006699010
BCP2: FFFFF8800BA4D40C
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Sowie Bluescreencodes:
*Stop*: 0x00000116 (0xFFFFFa8006699010, 0xfffff8800ba4d40c, 0x0000000000000000, 0x0000000000000002)
und
atikmpag.sys-Adress: FFFFF8800Ba4D40c, base at FFFFF8800Ba46000; Datestamp: 4df039f2
Ich benutze derzeit den aktuellen Treiber 11.12 (Dezember 2011).
Desweiteren habe ich festgestellt, dass die Spielleistung etwas unter meine Erwartungen ist. Ich kann Mass Effect 1 gerade auf minimalen Einstellungen spielen, ebenso Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper, wobei besonders letzteres ehr niedrige Anforderungen stellt.
Die FPS liegt bei ~ 22-24, bei explosionen schnell mal ~13 FPS
Könnt ihr mir Helfen oder hat jemand auch Kontakt mit so einem Problem gehabt?
Bitte helft mir!
Vielleicht wird der CPU-Prozessor zu heiß bzw. die Grafikkarte wird nicht ausreichend durch die Heatpipe gekühlt?
Wenn da noch Garantie auf dem Notebook ist mal einschicken...
Wie alt ist das Notebook?
Eventuell wird der Lüfter durch Staub blockiert, ich hatte so was mal bei einem HP DV6700 Notebook
da hatte sich eine dicke staubschicht um den Kühlblock gelegt das Notebook wurde nach einiger
Zeit recht heiß und hat sich immer wieder abgeschaltet, Bluescreens hat das Teil auch immer hin und wieder produziert.
Ich habe das Notebook dann aufgeschraubt (eine Videoanleitung habe ich bei utube gefunden^^), da keine Garantie mehr vorhanden war und am Kühlblock/Lüfter eine dicke Staubschicht entdeckt,
diese habe ich per Druckluftspray entfernt, frische Wärmepaste auf die Heatpipe gepackt danach lief das Notebook wieder einwandfrei ohne abstürze.
Flackert das Bild auch wenn du einen externen Monitor anschließt?
Oder vielleicht liegt es banal nur an irgendwelcher inkompatibler Software oder einem Treiber?
Wenn der fehler erst nach einer Software/Treiber Installation aufgetreten ist, kann es daran liegen^^
Wenn du eine 2te Festplatte hast pack die mal temporär in dein Notebook und installier da mal
ein frisches Betriebsystem drauf und schau mal ob du die gleichen Fehler hast.
Ich weiß nicht genau, wie das mit der Kühlung aussieht.
Werde mir wohl mal n passnedes Programm downloaden und mir das mal ansehen.
Das Notebook wurde im October 2011 gekauft. Quasi brandneu.
Ich habe jetzt beim Prüfen festgestellt, dass ich zwar den Catalyst 12.1 installiert habe, aber der Treiber vom 11.7 installiert wurde...habe jetzt den richtigen Treiber manuell eingeladen und beobachte ob die Probleme weiterhin bestehen.
Also denek ich das es an einem Treiberwirrwarr gelegen hat.
Wenn ich es extern via analog oder HDMI anschließe flackert der Monitor nicht.
Danke für die Hilfe und mal schaun wie es weiter geht.
:ugly::ugly:
[UPDATE 10.2.2012]
Also ich habe mal GPU Z ans laufen bekommen.
Hier die Daten:
Speicher: 100 Mhz
Brandweite: 1,6 GB/s
Nach Recherche ergab sich, dass der Speicher aber mit 800 Mhz laufen sollte und die Brandwidth müsste bei 21,6 Gb/s liegen.
Woran liegt das?
Ich habe im Treiber wieder alles auf Standarteinstellungen gesetzt, allerdings führte das zu keiner Änderung.
Bluescreens gabs bis dato noch nicht.
Was kann ich noch tun?
