Problem DRGB Lüfter
FabioTe
Problem DRGB Lüfter
Zu meinem Problem.
Ich habe 3 Sharkoon Shark Blades an den Phanteks Digital RGB Controller angeschlossen,
jedoch leuchtet nur einer von den Lüftern und nur 2 Leds(siehe Bild).
Ich hatte es kurz hinbekommen, dass 2 Lüfter geleuchtet haben aber nach einem
Neustart des Pc gingen sie wieder aus.
Hat jemand dasselbe Problem oder kennt einer einen Lösungsvorschlag ?
Auf den angehängten Bildern sind die Anschlüsse vom Hub und den Lüftern zu sehen.
AW: Problem DRGB Lüfter
Moin und Herzlich Willkommen hir
Hast du auf ein Wackelkontakt getestet?
Eventuell sind die lüfter oder der Controller auch schrott. Sind die Neu?
Probiere ein anderen port am Controller.
Ist der Controller am Motherboard angeschlossen und im BIOS RGB Deaktiviert?
Mfg
Moin
Ne einen Wackelkontakt haben sie nicht. Ich habe einen Lüfter jetzt zum leuchten gebracht.
Der läuft auch auf allen Steckpläten am Hub. Die anderen 2 Lüfter auf keinem der Steckplätze.
Der Hub ist nicht mit dem MB verbunden sondern mit einer Fernbedienung,
Hub sowie Lüfter sind nagelneu, die habe
ich heute das erste mal betrieben.
Mfg
Wenn einer geht und die anderen nicht, kann es ja ein Defekt sein. Zwar komisch das 2 gleizeitig nicht gehen aber es gibt ja alles...
Der defekte einzeln geht auch nicht? falls du das nicht getestet hast.
Sonnst würde ich ein neuen schnell kaufen gehen und gucken ob es dann geht. Noch haben die läden geöffnet :daumen:
Ich habe 4 von den Lüftern und gehen tut nur einer. Kann mir nicht vorstellen dass 3 kaputt sind. Bei den anderen 3 leuchten auch nur 2 einzelne Leds in der Ecke. Heute morgen hatte ich ja 2 am Leuchten, doch nachdem Neustart nur noch einer.
Sehr komisch die ganze sache
Was für ein Motherboard hast du?
Hat das zufällig ein 3pin 5v RGB anschluss wo du den breiten Stecker anschließen kannst?
Ansonnsten mal bei Sharkoon Deutschland anrufen
Phone: +49-6403-96 814 0
Fax: +49-6403-96 814 99
Ich habe ein Prime Z370-a und da habe ich bloß den 12v anschluss weshalb ich am Hub eine Fernbedienung angeschlossen habe, mit der ich die Farbe steuern kann.
Hmm Schade
Sehr komisch villeicht sind wirklich die anderen schrott was aber ziehmlich komisch wäre.
Besteht denn die möglichkeit noch welche zu besorgen? Villeicht hat der Controller die durchgeschossen was aber auch ehr nicht der fall sein wird.
Ich bin da wirklich Überfragt. Man kann ja einfach nichts falsch machen bei dem System :hmm:
Hoffen wir mal das einer später noch Antwortet!
mh.. also laut Anleitung sind die Lüfter für verschiedene Mainboards. Diese VDG Anschluss wäre für MSI laut Anleitung. Und der andere 3Pin Stecker passt bei Asus und anderen Boards. Ich denke das dein Phanteks Teil vielleicht nicht kompatibel damit ist. Das alle Lüfter schrott sind glaube ich nicht.
Ich würde mal schauen ob das ganze kompatibel ist oder ob Sharkoon vielleicht etwas eigenes hat was du nutzen kannst. Dann sollte es sicher funktionieren.
Ne Sharkoon hat leider nichts eigenes. 1 Lüfter leuchtet mitlerweile die anderen bekomme ich einfach nicht zum laufen.
Hast du das ganze auch ans Mainboard angeschlossen um alles übers Mainboard regeln zu können? Wenn ja hoffe du hast auch den Anschluss "JRAINBOW 1oder2" verwendet und keine der Anschlüsse "JRGB", denn der Unterschied liegt darin das deine Digital sind und jede LED einzeln angesteuert wird und nur 5v haben. Der "JRGB" Anschluss jedoch analog ist und 12v beinhalten. Hast du sie verkehrt ans Mainboard angeschlossen sind die LEDs sehr schnell durchgebrannt.
Ich habe keinen der Lüfter am Mainboard ich steuer die Led am Lüfter über eine Fernbedienung die an den Hub angeschlossen wird.
Bei D-RGB wird jede LED einzeln angesteuert.
Dazu verläuft eine Datenverbindung und es wird per Datensätze jede LED gesagt was sie tun soll.
Es kann daher sein das hier was nicht stimmt oder es einfach eine Einstellungssache ist.
Da ich dein Board und Gehäuse nicht kenne kann ich nicht mehr dazu sagen.
