Problem bei Selbstbau Rechner / Bios ?
Daniken
Hallo liebe Com..
nach 5 Jahren Laptop Nutzung hatte ich mich entschlossen, mir mal wieder einen neuen Rechner zusammen zu bauen.
Was auch ohne Probleme von statten ging.
Hier mal die Konfiguration:
AMD Phenom 2 X6
Asus M4N98TD Evo (mit aktuellem Bios)
G.E.I.L. 1333MHz 4GB Value
GTX 465 1GB DDR5
WD 1 TB Platte
Nach dem zusammenbau lief alles bestens, jedoch habe ich bisher im Bios alles auf Auto" stehen , also noch nichts Manuell eingetragen, wo wahrscheinlich auch schon der Fehler liegt.
Ich mit der Systemgeschwindigkeit bin ich mehr als zufrieden, jedoch habe ich mehr oder weniger sporadische Blue Screens die dann so aussehen:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004EC45B8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\080910-18673-01.dmp
C:\Users\Mathias\AppData\Local\Temp\WER-42198-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Search Microsoft.com [...] cid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Hier findet Ihr die dazugehörige DUMP Datei: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
Nach einer etwas längeren Google Session habe ich gelesen das dieser Bluescreen "u.a." daran liegen kann das die Bios Einsstellungen nicht korrekt sind.
Leider musste ich feststellen das meine Erfahrungen in sachen Bios Einstellungen nicht mehr so berauschend sind.
Daher würde ich mich freuen wenn sich einer die Zeit nehmen könnte mir unter die Arme zu greifen.
Das Problem taucht meißtens beim starten von Spielen auf, jedoch sind die Spiele die auf einer angeblichen Blacklist stehen nicht dabei......
Trat auf z.b. beim starten von Wow, Bad Company 2 und Starcraft 2
Hier mal die Daten mit Bluescreenview ausgelesen:
A Problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The Problem seems to be caused by the following file: hal.dll
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Vielen Dank im Voraus
Viele GRüße
Daniken
Ps.: Bios ist auf dem neusten Stand, es sind natürlich auch alle Updates gemacht worden.
Bei solchen Problemen kann es helfen, die Treiber sauber zu deinstallieren und neu zu installieren.
Ansonsten überprüf mal ob dein Speicher mit der korrekten Frequenz und Timings läuft.
Dann kannst du mal den Speicher mit einer Memtest CD überprüfen.
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Das mit dem Speicher habe ich mir schon mehr oder weniger gedacht, allerdings weiß ich nicht , was ich wo einstellen soll.
Was ich bisher rausgefunden habe ist das die Spannung zwischen 1,65v und 1,7v sein sollte, nur ich finde im Bios keine Einstellungsmöglichkeit dafür.
Danke nochmal
Wie genau der Unterpunkt heißt kann ich dir nicht auswendig sagen ^^ (hab grade kein Asus Board hier xD)
Aber da muss es irgendwas wie "Dram Configuration" oder so ähnlich geben.
Such einfach ein paar Minuten ^^
Dann stellst du hier auf 1333 Mhz und die Timings solltest du auch mal manuell festsetzen. (Die Timings stehen auf dem Aufkleber auf dem RAM)
Du kannst ja erstmal mit 1,5V probieren und bei Problemen langsam erhöhen. ;)
Hallo nochmal,
so kurzes resume....
HAbe den Speicher nach Hersteller angaben eingestellt, jedoch bekomme ich wenn cih die Volt Zahl hochdrehe nach jedem restart einen Bluescreen, vorher war dies nur sporadisch bei spielen der fall.
Also habe ich die Volt Einstellungen wieder auf AUto gestellt.
Somit komme ich wenigstens ins Windows.
Hier mal die bluescreens:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: CLASSPNP.SYS
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Hier nochmal genaue Speicher Bezeichnung G.E.I.L GV34GB1333C7DC
Zuerst habe ich die Volt zahl auf 1,65 gestellt wie vom Hersteller angegeben, dann als ich wieder nen Bluescreen bekam habe ich die Volt zahl auf 1,5v gestellt, damit ebenfalls Bluescreen.
Danke im Voraus
Hast du 2 Riegel drin, also Dual Channel und beide im selbigfarbenen Port?
Wenn ja, probier es mal nur abwechselnd mit einem Riegel.
Der Ram wird aufjedenfall vom Board unterstützt. Steht in der Support Liste drin.
Der 124er Stopfehler kann viele mögliche Ursachen haben (z.B. Übertaktungsfehler, Temperaturprobleme, fehlerhafte Gerätetreiber, Hardwarefehler, etc).
Überprüfe als erstes die Temperaturen der CPU, GPU, nimm alle Übertaktungseinstellungen raus (falls vorhanden). Überprüfe den RAM mit Memtest86+ auf Fehler, überprüfe die Festplatte mit dem herstellereigenen Diagnose-Tools (WD-Seatools; alternativ mit HDTune).
Und mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter CPU, Memory und SPD), zur Überprüfung der RAM Einstellungen.
Danke euch für die vielen Antworten.
Das Mainboard hatte einen Defekt, habe es gegen ein Gigabyte 890GPA-UDH3H getauscht, ebenfalls der Speicher, ist jetzt ein Corsair mit 1333MhZ 9.9.9.24 4GB XMS3.
Anbei möchte ich jedoch mal das Log meiner "jetzt" funktionierenden Konfi. per Screen zeigen.
Hier die Screens : ImageShack Album - 6 images
Ab und an habe ich unter volllast ruckler drin, gehe da aber gerade noch ein paar Möglichkeiten durch worans liegen könnte.
MEMTest war mit dem jetzt verbauten Speicher fehlerfrei.
Übertakten habe ich nicht wirklich vor, vorerst, sollte es da eine sichere und rein Hardwaretechnisch unbedenkliche Methode geben wäre es natürlich eine Überlegung wert ;), da ich davon aber "noch" zu wenig Ahnung habe , lasse ich davon besser die Finger.
Danke im Voraus
Viele Grüße
