Pro Evolution Soccer 2015 Demo Ruckelt hat Schlechte Auflösung und ist nur im Fenster Modus Spielbar, CPU zu Schwach?
Hallo.
Normalerweiße habe ich immer mit den Fifa Teilen Probleme, Fifa 13 lief erst nach mehreren Einstellungen und dem Tool ReadeonPro einigermaßen ohne Großartige Stockende Ruckler. Fifa 14 war da schon etwas besser aber auch nicht Perfekt. Fifa 15 hingegegen überraschte mich Total die FPS auf 60 gesetzt und alles auf Full HD und schon lief es total Flüssig sowohl die Demo als auch das Original Spiel.
Nun habe ich mir mal die Demo von Pro Evolution Soccer 2015 von Steam gezogen.
Nun erstmal startet aber das ist dann auch schon alles.
Obwohl die Grafikkarten Temperatur mit 41-42 Grad in PES 15 Deutlich unter Fifa liegt Anfangs 47-49 nun 54-62 Grad. Ruckelt PES 2015 total, immer bei hohen Pässen ( Flanken) oder Schnellen Spielzügen schliert das Bild hinterher und das obwohl im Treiber von AMD *Auf vertikalen Neuaufbau warten* angeschalten ist. VSYNC.
Ich habe noch den alten 14.4 Treiber drauf weil der bei mir bisher am besten Lief, und Fifa 15 damit total flüssig lief und ich es nicht riskieren wollte einen neuen Treiber drauf zu machen wo dann Fifa am Ende wieder rumzickt (Never Change a Running System).
Doch die Ruckler in PES 2015 sind nicht das einzige Problem, es startet nur im Fenster Modus und weder mit *Strg und Enter* oder *alt und Enter* komme ich in den Vollbild Modus.
Auch kann ich über meinen Xbox 360 Controller der über einen Microsoft Empfänger mit dem PC verbunden ist nirgends in der Demo eine Steuerungs Einstellung vornehmen.
Und das Schlimmste Die Auflösung sobald ich das (dreivirtel) Fenster Größer mache an meinen 27 Zoll Full HD 2ms AOC Montior über DVI-D Verbunden sieht dann total Verpixelt und grottig aus.
Ok es läuft nebenbei eine Access Defragmentierung mit O&O Defrag aber das sollte kein Problem sein war bei Fifa 15 auch nie ein sonderliches Problem.
System:
AMD FX 6300 Vishera Black Edition
AMD Shappire Radeon 7870, 2 GB DDR 5 Lite Edition.
HDD 500 GB Seagate
Windows 7 Professional 64 Bit (Windows Updates Aktuell).
AS Rock 960 GM GS3 FX Board ( Bios Laut Homepage 1.40 Aktuell)
5 x 140 mm Antec Be Quiet Lüfter.
XBox 360 Funk Controller
Microsoft Xbox Empfänger (Treiber installiert von Windows selbst).
Panda Anti Vir (deaktiviert).
2 x 8 GB Kingston Value Ram DDR 3 CL9 (vor 4 Monaten auf Bluescreens mit Memtest getestet 12 Stunden ohne Fehler).
Super Flower 550 Watt 80 Bronze Plus Netzteil (Mit Blauem LED).
Siehe Bilder.
Hallo.
System:
HDD 500 GB Seagate
Siehe Bilder.
PC Neustart und nun ging es.
